FRENO DISCO PX 125
(@Nacho Ruiz)
HOLA...
A VER SI ALGUIEN TIENE EL MISMO PROBLEMA.
TENGO UNA VESPA PX 125 FRENO DISCO.
CUANDO FRENO, DA UNOS TIRONES QUE CREO QUE NO ES NI MEDIO NORMAL... TIEMBLA EL MANILLAR, LOS ESPEJOS Y LA MOTO ENTERA. LA HE LLEVADO AL TALLER Y EL CHICO ME DICE QUE ES NORMAL....ES UNA VESPA...
NO CREO QUE POR SER UNA VESPA DE ESOS TIRONES. RESULTA MUY PELIGROSO PARA SER NORMAL.
NO TENGO MUCHA EXPERIENCIA YA QUE LLEVO CON ELLA SOLO CINCO MESES. LA MOTO TIENE SOLO 500 KMS....Y HA ESTADO GUARDADA EN GARAJE 6 AÑOS... DIGO ESTO POR SI OS DA ALGUNA PISTA.
MUCHAS GRACIAS.
Topic starter Respondido : 04/03/2015 3:27 pm
Cambia de mecanico ya. A ese freno le pasa algo (disco alabeado, pastillas en mal estado o lo que sea) y tendra que verlo el no? Llevasela a otro.
Enviado desde mi patatófono
Respondido : 04/03/2015 5:16 pm
(@Nacho Ruiz)
Ya decía yo...
El caso es que al tener solo 600kms, parece extraño que el disco esté dañado o desgastado...
Muchas gracias.
Y si alguien puede añasir algo más... Pues eso... Se agradece!
Topic starter Respondido : 04/03/2015 7:09 pm
Nacho Ruiz
]Ya decía yo...
Muchas gracias.
Sólo 500 km?? Te la han vendido así? O has sido tú el que la ha guardado 6 años? Me suena a chino. Ten en cuenta que es muy facil cambiar el cuenta. Fecha de matriculación?
Respondido : 04/03/2015 9:35 pm
(@Nacho Ruiz)
Ya....
Yo al principio también desconfié, pero los kms son reales y el estado de la moto es impecable. Creo q es por haber estado tanto tiempo guardada y sin uso. De hecho el cambio está desajustado también.
Lo que quiero saber es si es normal que al frenar haga esos movimientos delante y atras; ese va y ven, traquteo tipo metralleta... Ta ta ta ta....
A ver si alguien sabe algo sobre el tema...
Gracias por contestar.
Topic starter Respondido : 04/03/2015 10:02 pm
(@imac1656)
Lo que te dice Nando. Normal, no es para nada. Últimamente, estoy oyendo sandeces de ese tipo. Que si no frenan, que cambian mal, que pierden aceite.... No es así. No debería de temblar. Con esos kilómetros, muy posiblemente viniese así de casa, y no se solucionó en garantía. Que te comprueben el disco, que por suerte en las vespas no es un recambio caro. Y cambia de mecánico, que el tuyo no tiene muchas ganas de Vespas.
Respondido : 05/03/2015 7:54 am
(@Nacho Ruiz)
Gracias...!
El mecánico me da a mí que ni ganas ni PI...
Topic starter Respondido : 05/03/2015 12:35 pm
(@carbu)
Tiene pinta de que el disco viniese alabeado porque una bomba de freno no te daría ese fallo.. No creas que es tan raro que un disco venga mal de fabrica pasa hasta con los de los coches así que no me extrañaría que el de una vespa pudiese venir mal tambien.. Si puedes desmontar tu el disco hazlo y llévalo a un tornero para que lo revise, si no esta muy mal lo mismo te lo puede dejar bien, yo lo hice una vez con los del coche y quedaron perfectos..
Saludos..
Respondido : 06/03/2015 12:30 pm
(@Nacho Ruiz)
Muchas gracias Carbu...
Topic starter Respondido : 06/03/2015 1:28 pm
(@sultan)
hola, comprueba que la horquilla esta bien apretada.
saludos....
Respondido : 08/04/2015 4:57 pm
(@ruyhele)
Hola, retomo hilo, para cambiar el disco de freno, pasos consejos? Muchas gracias
Respondido : 29/11/2015 12:22 am
