Freno disco más pro...
Freno disco más progresivo
(@nesti3)
Buenos días,
En la vespa, la maneta del freno de disco delantero tiene muy poco recorrido y poca prgresividad.
Alguien me podría decir cómo hacer más progresivo el freno y darle más recorrido a la maneta?
Mcuhas gracias.
Topic starter Respondido : 02/06/2014 3:24 pm
 meca
(@meca)
Hola. Con cuidado retiras la tapa de la bomba y la vuelves a montar, y ya tendrás la maneta más suave. Estos depósitos no tienen respiradero y les pasa eso.
Puedes aprovechar para cambiar y liquido y se quedará aún mejor y engrasar la maneta.
Saludos y ya nos contaras
Respondido : 02/06/2014 7:25 pm
(@nesti3)
Probaré esta tarde a ver qué tal.
Muchas gracias.
Topic starter Respondido : 03/06/2014 10:58 am
(@perezvera)
Para que no bloquee la rueda delantera tan facilmente, en las motos de campo lo que se suele hacer es eliminar por la parte central de las pastillas el ferodo, para que asi no tenga tanto material y le cueste bloquear la rueda mas, es decir que tienes que apretar mas la maneta para que la rueda bloquee.
Las rayas verticales que tienen las pastillas se hacen mas gruesas para eliminar ferodo y con ello agarre, para que asi no bloquee tanto, es cuertion de ir quitando y probando hasta conseguir lo que uno desea, que es progresividad.
Respondido : 05/06/2014 8:43 pm
(@nesti3)
Muchas gracias perezvera.
Voy a probar con la tapa y si no funciona, con esto.
Topic starter Respondido : 06/06/2014 8:36 am
(@nesti3)
Buenas,
Ayerle quité la tapa del depósito del líquido de freno. He notado más progresividad, pero solo un poquito, no mucho. Sigue teniendo muy poco recorrido.
Lo de eliminar el ferodo, no lo tengo tan claro, a ver si me cargo las pastillas.
Si a alguien se le ocurre algo más para darle progresividad al freno delantero de disco de la px, lo agradecería.
Topic starter Respondido : 10/06/2014 8:25 am
