Freno delantero Ves...
Freno delantero Vespa Cosa
(@lorenitams82)
Hola, tengo una Vespa Cosa del 94 y he notado que el freno delantero no frena.
¿Habría qué cambiar el freno o ajustar algo?.
También quería cambiar los puños de la moto y como es de marchas, ¿tendría que comprar un puño especial para adaptarlo?
Topic starter Respondido : 11/08/2013 1:46 pm
(@tubarro)
Hola, si pisas el pedal y no se hunde, es decir que el sistema hidraulico envia presión tanto al delantero como al trasero y el delantero no frena, casi con seguridad que el bombin ha perdido aceite y estan los forros manchados.
Tendrias que quitar el tambor delantero y comprobar este supuesto. Si ha ocurrido esto, la solución es bombin y zapatas nuevas.
En cuanto a los puños, lo mejor es comprar los suyos, o cualquier otro de Vespa que te guste.
Un saludo:
Respondido : 12/08/2013 12:55 pm
(@lorenitams82)
Hola,
El puño izquierdo tiene que ir adaptado para utilizar las marchas me imagino. Hay puños muy baratos que supongo que será sólo colocarlos en el sitio sin más pero al ser un puño que tiene marchas, ¿cómo se coloca y qué precio tendrá aprox.?.
Topic starter Respondido : 14/08/2013 12:17 am
(@tubarro)
Hola, en el tema de los puños, no te puedo decir precios, en cuanto a colocarlos no suele ser dificil, cuesta más quitar los viejos que poner los nuevos. y no te preocupes con el puño izquierdo de las marchas, es como el derecho que tambien se mueve al ser el acelerador.
Un saludo:
Respondido : 14/08/2013 9:25 am
(@lorenitams82)
Gracias Tubarro.
Topic starter Respondido : 15/08/2013 7:26 am
