frenada primavera v...
frenada primavera vs pk
Hola, por estos foros no se para de leer que los frenos de una PK (XL y S) son mucho más efectivos que unos de Primavera.
Supongo que os referis tanto al delantero como al trasero.
Pues bien, tengo en la mano un portazapatas de PK y uno de Primavera y los dos son exactamente iguales, los he medido y estoy en lo cierto, la apertura de las mordazas es la misma. ¿Cual es la diferencia? En la web de Harry tambien separa las mordazas de 75/125 y de PK 125/Vespa 200. compré las de 200 y no hay diferencia!!!
Entonces, puedo poner el portazapatas de PK con un tambor de Primavera o cada uno tiene que ir con su modelo?es mucho más bonito..
graciaaas
Topic starter Respondido : 02/03/2009 7:39 pm
(@moncho)
A la inversa no vale.Lo certifico. Yo le intente poner un tambor de pk xl en el portazapatas de la prima y al apretar no giraba el tambor.Supongo que si le pones el porta de la xl a la prima el tambor de la misma no llegara al final.
Respondido : 02/03/2009 8:18 pm
(@fnaelkemlhl)
los diametros de los bujes no son los mismos...
Respondido : 02/03/2009 9:53 pm
(@el-cartero)
No puedes cruzar el portazapatas de una con el tambor de otra, la posicion de los tetones no es igual creo recordar, y no se si las zapatas de prima son mas pequeñas, no me acuerdo bien. Lo que si puedes es poner el portazapatas de PK en motor prima y a la inversa. El trasero ni se ve, yo lo llevo desde hace años
Respondido : 03/03/2009 11:11 am
(@p2cientos-e)
Tengo una horquilla de PK, para ponerselo a mi U-2, ¿ es compatible sin tocar nada ?
es una prima con faro redondo, como las italianas, ademas la encasquetaré el motor PK 125.
Respondido : 03/03/2009 11:15 am
Yo ando en fase de montar una horquilla de PK en Primavera, pero quiero hacer coincidir el bloqueo con el contacto.
La diferencia no está en la superficie de roce de las zapatas en el tambor, la diferencia está en el diseño de la suspensión, pues en la XL, existe mayor separación entre amortiguador y horquilla.
Respondido : 03/03/2009 12:19 pm
(@p2cientos-e)
P2CIENTOS-E
]Tengo una horquilla de PK, para ponerselo a mi U-2, ¿ es compatible sin tocar nada ?
vuelvo a insistir, creo que leí que si cambias simplemente, se queda muy
alejado/separado el guardabarros, y eso no queda bonito, no.
Respondido : 03/03/2009 6:25 pm
Duranium
]Yo ando en fase de montar una horquilla de PK en Primavera, pero quiero hacer coincidir el bloqueo con el contacto.
Efectivamente, y además la leva es más efectiva en la pk. La leva es la que hace palanca.
Respondido : 03/03/2009 8:47 pm
gracias por las respuestas, ya me voy haciendo una idea, leva más efectiva y diferente distancia suspensión
Duranium
ok!!!! pero la suspensión trasera no hace falta cambiarla, puedo conservar mismo amortiguador? la distancia creo que es la misma una primavera que una PKs
Topic starter Respondido : 03/03/2009 9:23 pm
No, no hace falta.
Respondido : 03/03/2009 9:59 pm
(@el-cartero)
Duranium
Ah, pero estamos hablando de la delantera o la trasera? me estoy liando
Respondido : 04/03/2009 10:36 am
(@p2cientos-e)
Carter........ahora de las dos ja ja ja
Respondido : 04/03/2009 11:22 am
El Cartero
]Ah, pero estamos hablando de la delantera o la trasera? me estoy liandoEs que como frenar, lo que es frenar, lo suyo es frenar de delante 🙂
Respondido : 05/03/2009 12:05 am
