Hola a todos,
Sólo un par de imágenes para que veáis como con un poco de maña y paciencia se puede llegar a dejar un pistón de reluciente…
Esta operación de “descarbonillado” la casa la recomienda cada 4.000 Km. ( me parece un pelín exagerado, conozco casos de amiguetes que no han abierto la culata en 30.000 Km…).
En este caso se me olvidó hacerle una foto a la cabeza del pistón antes de la limpieza, pero os aseguro que había más de 1 milímetro de carbonilla. La cabeza la limpié con la Dremel y el útil del cepillo de Latón.
Para la falda del pistón empleé el cepillo de Latón que se ve en la fotografía y de vez en cuando iba untando con aceite… ES MUY IMPORTANTE QUE EL CEPILLO SEA DE LATÓN Y NO “ACERO LATONADO” (TIENE EL MISMO COLOR, Y LOS SUELEN COLOCAR JUNTOS EN LAS FERRETERiAS) PARA QUE NO NOS COMAMOS EL ALUMINO DEL PISTÓN !!!. En menos de una hora ya había acabado el trabajo.
Antes:
Después:
Os habeis fijado como una vez limpio se aprecia el mecanizado del pistón..., el latón es más blando que el aluminio y no lo raya nada.
Saludos.-
Eso es ser un chico muy pulido.
pedir esto para Reyes 😉
como los chorros del oro oiga, lo que no mola es hacerlo cada 4000.
quien ha hecho esa recomendacion?
un saludo.
Tony, pon una fotillo del útil de latón que se utiliza, que como alguien utilice los que se ven en la foto va a dejar el pistón sólo con el aro "bailando" 😀 😀 😀
Saludos.-
]Tony, pon una fotillo del útil de latón que se utiliza, que como alguien utilice los que se ven en la foto va a dejar el pistón sólo con el aro "bailando" 😀 😀 😀
Saludos.-
Cepillo laton 053532 disco tallar dremel
Ref.: 0359.0169
Accesorio para herramienta eléctrica multiuso dremel.
cepillo de latón.
dicho cepillo no provocan chispas.
son mas suaves que los de acero.
no rayan en metales suaves tales como el oro,cobre o latón.
medida : 19mm.
ref : 053532.
Precio: 3,42 €.
Ese invento es una maravilla,se lo aconsejo a todos y es un buen regalo de reyes.
Yo la he utilizado para la restauracion de mi vespa y me ha venido al pelo.
La que yo tengo, tiene un cable extensor, que funciona como el cable de un cuenta Km, y puedes acceder a sitios más complicados.
Mi pistón lo limpié con toallitas Dodot 😉
¿Ese pistón es Polini?
¿Ese pistón de que es? ... el original no es, y de los cilindros que venden ahora solo el polini lleva un solo segmento y ese pistón no es polini. ¿Que llevas? ... es curiosidad unicamente, no se si metrakit o autisa facricaron algo para las 200. ¿El cilindro es de "gierro" o aluminio encamisado?. Si no lo has montado aún hazle una foto que se vea la distribución para la colección.
El pistón es PINASCO (en una de las caras interiores pone PINASCO y en la otra cara pone MAHLE 69L17, que será el que se los fabrica a Pinasco...?)
En el cilindro pone PINASCO /GILARDONI ONLY FOR RACE. (no le he hecho todavía fotos porque le estoy acabando de limpiar la lumbrera de escape, en cuento esté acabado cuelgo unas fotillos...)
Es el KIT "leñero" que vendian hace unos 15 años p'a tunear la Vespa.
Saludos.-
Ah !!! se me olvidaba...
El cilindro es de aluminio con camisa de NIKASIL, sólo la diferencia de peso respecto al original es bestial..., y lo que no tengo muy claro es si tiene 3 transfers o 4 porque parece que una de ellas (la central) es doble ???.
Lo dicho, ya colgaré una foto para que me saqueis de dudas...
Mola la idea Tony!!! Pa Reyes ó Papa Nöel... pero, eso sí, hay ke usarlo y no guardarlo en el armario. 🙄
Salud.
la dremel es de las cosas mas util que sa inventao yo compre una nada más salir al mercado es mas la primera que llego a Cádiz y llevo dos mas las fundo de utilizarlas no de malutilizarlas.
PRODUCTO ALTAMENTE RECOMENDABLE
