Filtro de aire engr...
Filtro de aire engrasado, puede hacer que consuma mas???????
(@yumeti)
Gracias por vuestras respuestas, y sabeis a que se puede deber este engrasamiento del filtro de aire?
Topic starter Respondido : 12/06/2007 12:12 am
(@diegomejiav)
El engrasamiento del dispositivo que filtra el aire de admisión para el carburador se debe a varias causas. Entre otras, los remanentes de aceite de mezcla para la combustión en la recámara de una 2T, antes de llegar allí, cierta porción se separa (evaporación) de la gasolina y queda adherida a las fibras del filtro. Cuando entra en contacto con partículas de polvo y pasa el tiempo sin mantenimiento (lavado con gasolina u otros) del se convierte en una especie de grasa, que es lo que evidencias.
Ahora, que si es malo, pues créeme que eso se ve en el consumo de combustible ya que tendrás una mayor presión de succión en el carburador y por ende esto se verá reflejado en tu bol$illo.
Respondido : 12/06/2007 12:36 am
