Hola a todos, necesito saber como fijar el puño del acelerador, no tiene fin y se me escurre al acelerar con lo que ello conlleva. Le he puesto un alambre y ha mejorado un poco pero sigue sin tener el tope que tenia antes.
gracias. la vespa es una px por si cambia la cosa
Si es una disco, ponle los puños de la anterior px o la tx, mano de santo. Es un mal endémico de esos dichosos puños. Si quieres conservarlos yo los pegaría con algún adhesivo.
pepaniada Burgos 2013
Enrolla un montón de cinta aislante alrededor del acelerador.
Luego inserta poco a poco el puño y no se vuelve a mover.
Voy a probar lo de la cinta aislante, es una disco Ponte, había visto los que vienen con el final cromado en eBay y a lo mejor me animo con ellos. Gracias
Un truco fácil, barato y cómodo para poner y fijar los puños es utilizando printura en spray. Habendo limpiado bien el tubo del manillar, echa un poco de spray de pintura en el interior del puño. Luego desliza el puño en su alojamiento y deja secar un rato largo. De esta forma se quedan
pegados
para su uso, pero si necesitas sacarlos, forzando un poco salen.
Saludos!
Yo lo que hago es como en la bici. Cojo cinta de carrocero y le doy varias vueltas a la caña del puño, luego un poco de fairy mezclado con agua dentro del puño y a empujar poco a poco hasta que entra. Cuando se seca se queda perfect! Un saludo!
Si los puños que quieres poner son como los de la fotografía, yo los tengo puestos en una PX disco y sin problema, no hay que hacer ningún invento ni cosa rara, tan solo limpiar bien los tubos metálicos con alcohol, verter un poco en el interior del puño y meterlo en su alojamiento, cuando el alcohol se evapora quedan completamente agarrados al manillar.
Para sacar unos puños viejos:
Levantar con un destornillador fino o similar la goma por el extremo del puño, meter un chorro de alcohol por el hueco y remover el puño que saldrá sin oposición alguna.
[url=
Yo tenía ese problema en la T5, seguí el consejo de Juan Manuel de limpiar y echar laca http://www.vespaclubjaen.es/portal/view ... ht=#p35038
window.open(this.href);return false; y hasta ahora sin problemas y hace más de un año.
Muchas gracias por las respuestas, mañana haré la prueba y os cuento
Ulises56
]Si los puños que quieres poner son como los de la fotografía, yo los tengo puestos en una PX disco y sin problema, no hay que hacer ningún invento ni cosa rara, tan solo limpiar bien los tubos metálicos con alcohol, verter un poco en el interior del puño y meterlo en su alojamiento, cuando el alcohol se evapora quedan completamente agarrados al manillar.
[url=
+1.
Este es el método de hacerlo de toda la vida, y funciona.
hola, con el alcohol no ha funcionado. Al quitar el puño me he encontrado el tubo lleno de cita de doble cara, asi que al anterior dueño le paso lo mismo. Voy a probar con lo de la laca y si no funciona con la pintura en spray. De todas maneras al sacar el puño he visto que el puño esta abombado por el centro y por eso no debe hacer presión sobre el tubo.
En motocross se pegan y se les ponen alambre , de hecho los puños llevan unas canaletas para alojar el alambre, es muy desagradable que en la caida de un salto, se gire el puño con el consiguiente peligro, esos de Px no se como son, pero yo en la Sprint y en la Primavera al ser de goma y baratos los llevo pegados, ya el alambre me parece excesivo 😀 😀
