fijar cable cuentak...
fijar cable cuentakmts sprint en px disco
(@sultan)
Hola, estoy poniendo un buje de una px de disco a mi sprint y tengo una duda con el cable del cuentakilometros, cuando compre la horquilla de la px este cable venia suelto por lo tanto no se como va, yo dispongo de las piezas que hay en la foto: tornillo, arandela, placa, silem block, soporte y piñon, (que son las que aparecen en el despiece de vespa) y por otro lado tengo el cable del cuentakilometros que tenia la sprint. Me da, que la funda del cable deve ir en el silemblock y al poner la
placa
esta apretara el silemblock y el silemblock aprisionara la funda, es la unica explicación que se me pasa por mi retorcida cabeza.
si no va asi, ¿me podriais explicar como se fila la funda del cuentakmts?
sin mas, un saludo y gracias
Topic starter Respondido : 12/03/2013 8:24 pm
 DDT
(@ddt)
Ese de la foto es el orden correcto
Respondido : 12/03/2013 8:34 pm
Es exactamente como te has imaginado. Lo que no se es si te engranara bien el.cable de la sprint en el piñon de px. Y si el desarrollo es el mismo.
Por lo demas es asi como dices fu. Lo mas facil es meter el piñon (+pegote de grasa) , luego el casquillo y la.goma. Metes la funda con el cable a traves de la goma (con la.placa enhebrada) y lo metes girando el eje para que gire el piñon y entre bien el cable. Metes hasta el fondo y al apretar la.placa, se aprisiona la funda.
Suerte!
Respondido : 12/03/2013 8:35 pm
(@sultan)
gracias por vuestra rapida respuesta, pues sin perder mas tiempo pegote de grasa y pa`dentro!
el piñon de la sprint y el de px coinciden, los dos son para cuadadillo de 2,8, lo del desarrollo.... 😛
Topic starter Respondido : 12/03/2013 8:46 pm
(@Luispa)
Lo del desarrollo facil de probar. Pones la vespilla a 120 y en 1 km debes de recorrerlo en 30 segundos 🙂 , tambien pudes hacer el kilometro a 60 y deberias hacerlo en 1 minuto. Es la mejor forma de probarlo.
Respondido : 19/03/2013 2:16 am
