faro delantero y la...
faro delantero y lampara
(@oscarlopez)
siento tener que abrir un tema para esto pero no encuentro el brico por ninguna parte y voy sin luz, resulta que he cambiado el faro delantero, todo bien, pero cuando he arrancado la luz de posicion la que se enciende al arrancar no va y en cambio la larga si, solo hay una bombilla, no? y la misma bombilla hace las dos funciones? tambien al sacar el portalamparas me encontrado un calbecito suelto y lo he puesto donde me ha parecido que iba, en un trocito de chapa, entonces no se si es problema de la bombilla y cambiarla o si es algo del cable, espero vuestra ayuda, gracias
Topic starter Respondido : 05/09/2013 8:33 pm
(@oscarlopez)
arreglado, era un cable suelto el izquierdo, por si alguno le pasa alguna vez, conectar y ya
Topic starter Respondido : 06/09/2013 9:15 pm
(@escoces)
Si pones una foto y nos dices que vespa es, nos valdrà para todos.
Respondido : 07/09/2013 3:20 pm
(@caresbla)
Yo tengo problemas con el faro delantero. No consigo colocar los cables de manera qe haya una posicion qe edte todo apagado, otra para que este solo posicion y otra para las cortas o largas. Mi modelo es una P200e.
Sent from my iPhone using Tapatalk 2
Respondido : 18/09/2013 1:04 pm
