Faro 150 S
(@alberto150s)
Quería comentaros una duda que tengo .
Alguién me podría decir sí la parábola del faro que llevo és la correcta . Ya que a parte del agujero central para la bombilla bifilar llevo también uno justo debajo para la bombilla de población y el portalámparas solo tiene para la grande y la plafonier para dar luz al pivote rojo .
[url= ][/url]
[url= ][/url]
De paso os enseño el conexionado de la batería al rectificador y parece que funciona correctamente ya que aporta tensión a la luz de frenado sin mermar a las otras y el motor carga perfectamente la batería .
[url= ][/url]
[url= ][/url]
Topic starter Respondido : 12/05/2008 10:23 pm
(@putoflow)
anda esa cajita la tiene la mia tambien,no sabia para que era , lo que no tengo bateria....
Respondido : 13/05/2008 10:47 am
(@doctoradolfo)
hola , estas motos llevan luz de posicion y lo veras en el interruptor que lleva luz de posicion, habran modificado el casquillo o el faro y tendras que tener por ahi el cable suelto, el rectificador es de placas de selenio se solian picar y daban problemas si es asi le puedes poner una pastilla rectificadora equivalente y ademas con los años que tiene no me fiaria.
Respondido : 13/05/2008 12:14 pm
