Falta de revolucion...
Falta de revoluciones...
(@Kailus)
Hola camaradas, a ver si me podeis ayudar, tengo un deficit de fuerza en una Ld a plenos gases, o sea, en tercera a tope me va baja de vueltas (me pasa en marcha, nunca parado y en punto muerto) y al desembragar el motor se acelera como toca, al embragar se vuelve a
apagar
He pensado que el embrague este demasiado tenso y/o los discos un pelin separados pero entonces el motor iria a tope y apenas se moveria, o sea, al reves de como va ahora y eso es lo que me despista...
A titulo informativo comentar que se oye una especie como de silbido (que me parece que podria ser los discos patinando entre si)...
alguna idea? destenso el embrague? antes de hacer nada necesito ideas, por si a alguien le ha pasado algo similar...
Lo primero que probare sera quitar el filtro al carburata por si gano algo (que seguro que si al ir mas
suelto
pero no es solucion) La moto es una Ld serie 2 y solo lleva el filtro del carburador, el secundario no lo tiene puesto.
Topic starter Respondido : 09/08/2011 1:38 am
(@perezvera)
Por lo que he leido y he entendido, lo que dices puede que sea, si tienes muy tensado el cable del embrague puede hacer eso, pero digo yo ¿ no seran los retenes del cigüeñal ?, si tienen muchos kilometros pueden que estos retenes no esten en su mejor momento, o tambien puede ser que tengas una entrada de aire por la junta del carburador u otro punto, habria que empezar a descartar cosas para ver de donde viene el problemo.
Respondido : 31/08/2011 4:35 pm
