Hola, saludos a todos, hace tiempo que no paso por aquí... qué vida esta!
Una cuestión, un amigo de confianza pilota mi ex, como tiene que pasar la ITV la ha desmontado enterita y al montarla se ha dado cuenta de que no le van bien los intermitentes, por lo visto el delantero, no recuerdo de que mano no le funciona, han comprobado todas las conexiones y todo va bien, ahora trata de comprobar el relé, le pasaré el mío para que lo compruebe, las cuestiones son dos: está bien encaminado su diagnóstico? segundo, mi vespa es la del 2001, con bateria y arranque electrónico, lleva los mismos relés? algún problema al probar de esta forma (vaya, han sido tres cuestiones!) Gracias a todos y feliz año cofánico!!!
Hola Luisón, si sólamente le falla el intermitente de un lado, no es el relé, ya que el mismo funciona cuando enciende los otros lados, debe repasar los portalámparas, y las masas de los mismos, y por supuesto la bombilla que a veces lo más fácil no se nos ocurre.
Un saludo:
Luison: yo una vez tenia el mismo problema en una P200 y al final resulto ser del intrruptor de los intermitentes en el manillar, un cable de habia partido dentro de la cabeza del manillar.
