Hola, el caso es que el intermitente trasero derecho no me funciona y además cuando lo pongo la luz delantera y la trasera comienzan a hacer de intermitentes ellas. El fallo me empezo después de desmontar el cofano de ese lado en la ITV. Lo que no se es si fue causa efecto. He vuelto a desmontar el cofano un par de veces pero el fallo sigue. También he comprobado la bombilla y está bien. El mando de los intermitentes me lo cambiaron hace un tiempo junto con el cable porque no me funcionaba un intermitente.
A ver si a alguien le a ocurrido algo parecido o alguien sabe si lo puedo arreglar de alguna forma.
Gracias y saludos.
quita el cofano,lleva una especie de gancho,que lo sujeta al chasis? lijalo por abajo y dejalo en el metal,y es saliente del chasis donde encaja igual lijalo,para que haga buena masa,si te sigue fallando,quita la tulipa del intermtente trasero,y veras que lleva una plancha metalica alargada,puentea con un destornillador la plancha y el portalamparas,que muchas veces no hay buena masa entre ellos,un saludo.
