Muy buenas he conseguido hacerme con una vespa 125 pero tengo un problema con el arranque, por lo visto hace unas semanas funcionaba perfectamente pero desde que la tengo no soy capaz de arrancarla, el caso es que le he cambiado la pipa, la bujía y el cable de la bobina y sigue sin arrancar pero curiosamente si le quito la pipa le acerco el cable a la bujía y le meto las pinzas a la batería arranca. Por favor una posible solución. Gracias
Muy buenas , por fin he podido solucionar el problema, realmente no sé cómo, casi sólo. El caso es que hablando con un electricista de coches me lo ha medio solucionado, el caso es que cabía la posibilidad de que la pipa nueva estuviera comunicada, pero me sonaba extraño aunque pudiera ser, el caso es que he conectado directamente el cable a la bujía y ha arrancado, para descartar la bobina, después he vuelto aponer la pipa sin recortar el cable y ha arrancado a la primera y perfectamente. ¿Serán cosas del destino para ponerme en contacto con vosotros?.
Muchas gracias por el interés.
Buenos dias Mario, has comprobado que la bujía de chispa aciendo contacto con alguna parte del motor? que modelo de vespa es?
Vale ya he visto que lo has solucionado. A disfrutar del cacharro
Hola!
Lo primero es lo que ha dicho lionel, comprueba la chispa antes de darle al pedal/botón como un loco. Nos tienes que decir qué moto es. No entiendo lo de las pinzas a la batería. Si tiene arranque eléctrico, debe arrancar a pedal exactamente igual aunque la batería esté muerta. A lo mejor lo que le pasa es que la batería ha muerto tanto que no pasa corriente y por eso no te da chispa. Pero me da a mí que eso no debería importar. Explícate mejor.
Mario
] por lo visto hace unas semanas funcionaba perfectamente pero desde que la tengo no soy capaz de arrancarla
Eso suena a que te la han metido!! 😛
Suerte!
Bueno, yo tambien ví que lo solucionaste, pero en otro hilo. Los he unido. La próxima vez continúa el mismo hilo, si no esto es un follón. Bueno, ya es un follón, pero así menos 🙂
Un saludo!
