fallo electrico en ...
fallo electrico en mi vespa
(@ander)
hola, tengo una vespa px 200 iris y hoy no me ha arrancado. Creo que es un fallo electrico porque la bujia no da chispa. Sabeis a que puede ser debido?
creo que igual es el condensador o el plato magnetico pero no se como comprobarlo.
Me podeis ayudar?
gracias
Topic starter Respondido : 30/08/2010 3:56 pm
Comprueba primero la bobina de alta. Tu moto no tiene condensador. La única manera viable es montar una nueva a ver si funciona. Mira a ver si te la puede prestar alguien.
Respondido : 30/08/2010 5:17 pm
(@ander)
he comprobado la bobina en otra vespa y arranca a la primera. El cable y la pipa tambien funcionan. La bujia la he comprado nueva.
Mañana intentare sacar el caracol para mirar el plato magnético y los platinos. Me han ofrecido un desmontador.
Ya os contare mañana.
Topic starter Respondido : 30/08/2010 9:53 pm
(@doctoradolfo)
hola, la iris no lleva platinos ni condensador es encendido electronico , se te puede haber roto el pik kup que es la pieza electronica que hace de platinos , esa pieza se desmonta y se coloca una nueva y a funcionar, comprueba todo bien conexiones , bobina, etc.
Respondido : 31/08/2010 1:57 am
(@ander)
gracias doctoradolfo, no se que es el
pik kup
, no tendras por ahi una foto de esa pieza para saber como es.
saludoos
Topic starter Respondido : 31/08/2010 3:13 pm
ander
]gracias doctoradolfo, no se que es el
pik kup
saludoos
Mira esto: viewtopic.php?t=8852
Respondido : 31/08/2010 5:48 pm
(@doctoradolfo)
hola, como ya habras visto en las fotos es esa pieza negra con el cable verde, es un sensor electronico que hace de platinos y que rara vez falla , pero si falla se sustituye y a funcionar nada es eterno , lo tienen en recambiomoto .
Respondido : 31/08/2010 6:16 pm
(@ander)
ya está solucionado el problema, al final era un cable que estaba pellizcado y se habia cortado por dentro.
gracias a todos por la ayuda
saludos 🙂
Topic starter Respondido : 02/09/2010 8:14 pm
