hola a todos!!!!
Feliz año y todas esas cosas!!!
a ver, resulta que tengo un problema con mi T5, la arranco y con la posicion de luz corta no tengo luz, ni luz ni corriente en el cuadro del velocimetro ni cuentavueltas(que es electronico) ni intermitentes, si le pongo las largas si tengo todo funcionando.
que es???
Filamento de cortas jodido. Cambia la bombilla.
Suerte.
como dice motoplat, es probable que la lampara este jodida y en posición de cortas, te este haciendo resistencia (cortocircuito) y te tire el resto de la instalación.
también puede ser, que en el mando de luces (interruptor) tengas algún cable desoldado y te derive a masa
yo he comprado una T5 hace un par de meses, de segunda mano (por supuesto) y no lucia nada mas que la luz de cruce y largas el resto nada y todo era cables desoldados en el mando de los los intermitentes y cables sueltos en pedal de freno y demás.
comprueba lo es sencillo
ya lo he solucionado
muchas gracias, simplemente he cambiado la bombilla por otra nueva y todo ha vuelto a funcionar correctamente.
Un saludo!!
