[url= http://dl.dropbox.com/u/52651518/VespaGalaicosFerrolterra/Aplicables/Chicharra%20Intermitentes%20-%20Fabricacion%20%28polilla%29.pdf ]
Guardar en PDF
Bien para los despitados como YO, que salimos con el intermitente puesto de casa y volvemos con el sin quitarlo, vamos a fabricarnos una chicharra, osea un avisador que nos indique que el intermitente esta funcionando.
Al lio!!!
Materiales necesarios:
1 buzzer de 12 Voltios
(si la moto tiene bateria, si no aconsejo que sea de 6v, ya que sonara mucho mas) no preocuparse que no se quema, ya que no es constante si no que va por picos, y ademas los 12 v que suministra la vespa no son muy estables, para eso lo arreglaremos con lo siguiente que vamos a necesitar.
1 rectificador de 1 amperios
Un poco de cable electrico, con 1 metro escaso llega de sobra.
no hace falta ni mucha seccion (No existe intensidad apenas) ni mucha cantidad (Ya que al acoplarlo en la guantera su recorrido es minimo)
2 terminales para crimpar las uniones (No me acuerdo como se llaman :054:)
y funda retractil para tapar las soldaduras que vamos a realizar (cinta aislante tambien vale 😉 )
Empezamos!!!
Lo primero es hacerse una cajita para guardar tanto el buzzer como el rectificador (Yo como no soy muy asiduo al PVC como alguno :054: ) me he fabricado con plancha de aluminio una cajita como esta:
A la que como veis le practico unos agujeritos frontales para sujetar el buzzer con dos tornillitos
y un cuadradito para que salga el ruido que emite
Una vez que esta dentro y atornillando vamos a estañar los cables rojo y negro ( + y - respectivamente) del buzzer al rectificador, acordarse de meter antes el trocito de retractil, si lo teneis, si no pues cinta aislante.
Como lo soldadamos ??? sencillo con estaño y soldador 😀 bueno venga...
Aqui un esquemilla:
Lo que hemos hecho ha sido soldar el positivo del buzzer al + del rectificador, y el negativo a la pata del rectificador que no tiene nada. Por ultimo de una S del citado bifurcaremos el cable que servira para unir los intermitentes, (un extremo de cada bifurcacion al terminal faston del intermitente) y por ultimo de la otra S sacaremos la masa que conectaremos con un terminal faston de arandela a chasis, podemos aprovechar el mismo tornillo que tiene el intermitente para sujetarse al escudo de la moto.
Volviendo a la chicharra, aqui la tenemos toda ella montada y guardadita en su caja
Para tapar la misma utilizo un trozo de baquelita de mas grosor que el aluminio empleado para hacer la cajita.
Y aqui finalmente sujeta e instalada en el interior de la guantera.
Y eso es todo.
parece interesante, pero no se ve ninguna foto.
Ha probado usted a pulsar aqui:
Si señor, un brico útil, y de 10 😕
Por cierto, ¿cómo haces eso de las imágnees en el cacharro llamado Spoiler?
Tiene buena para usarse en los mensajes para no agrandarlos tanto.
POnte
Es facil PONTEDERA,
Al igual que cuando quieres postear una imagen en el foro te ayudas del codigo <img src="[ /img] en el que intercalas el link de alojamiento de dicha imagen, tan solo has de poner al prinicipio y al final el tag
Te he separado con un espacio el ultimo tag para que se comprenda mejor, cuando hagas uso del mismo no hace falta.
[_ /spoiler]
Si bien es cierto que se hace perfectamente asi, yo por ejemplo en mi foro smf lo tengo mediante la aplicacion de un mod, y aunque la plataforma de este foro es phpbb supongo que habra mod, al igual que para Vbulletin.
Y si es muy recomendable su uso, sobre todo de agradecer por los usuarios, que pese a los supuestos y grandes adelantos de timofonica no disfrutan de adsl y su conexion se ve enormente mermada cuando posteamos imagenes y tarda un huevo y la yema del otro en cargar el visionado en el navegador.
Espero habertelo aclarado, cualquier cosa pregunta.
Saluetes!!!
Muy buen trabajo Polilla y muy bien documentado, pero creo recordar, que de serie, las T5 y TX ya traían su
chicharrita
incorporada, es más, dentro de la guantera, en la zona del intermitente derecho llevan dos fast-on preparados para ello, incluso mi PX lo lleva...., es una chicharrita en CA, la comercializa BeedSpeed...
[video width=320 height=280] http://www.via64.com/Vespa/BEEPER_VESPA_PX.AVI [/video]
http://beedspeed.com/product_info.php?c ... ts_id=4603
Ya sé, ya sé...., esta solución es muchísimo más cara que la tuya, je, je, je...., pero no todos tenemos el mismo nivel que tú en las
ñapas
, ja, ja, ja...
Saludos y adelante con esos bricos....
Juan Manuel
Juan Manuel
]... pero no todos tenemos el mismo nivel que tú en las
ñapas
, ja, ja, ja...
Ni todos el mismo nivel de inglispitinglis que tu, ja,ja,ja.
Enga gracias!!!
Polilla
]Ha probado usted a pulsar aqui:
jajjajajajajaja, la verdad es que sí probé, pero con la opción de abrir en otra pestaña. Hay que pinchar directamente. Enhorabuena un brico muy bueno.
Juan Manuel
]Muy buen trabajo Polilla y muy bien documentado, pero creo recordar, que de serie, las T5 y TX ya traían su
chicharrita
😯 😯 Juan Manuel, ¿¡no me digas que despues de 20 años ahora me voy a enterar que mi cabecita cuadrada lleva una
cigarra
de esas!?. ¿Pudiera ser que la llevara y no sonara o que sólo llevara la preinstalación?. Nunca oí eso en la mia 😳 😳
Zorrito, ya te digo yo que por mi manos han pasado 5 T5s (3 en propiedad) y las cinco llevaban su chicharra, e incluso llevaban dos taladritos en la guantera para poder sujetarla, en la esquina superior derecha, fíjate en este detalle...
Es más, todas venían con sus fast-on para conectarlas, junto al intermitente derecho delantero, dentro de la guantera.... Las dos PX disco que he tenido después también llevan la instalación preparada, pero sin chicharra ni taladros, je, je, je...., éso ya ha sido cuenta mía (la chicharra me la regaló mi hija mayor y su novio...)
Compruébalo y ya nos cuentas....
Un abrazo.
Juan Manuel
Juan Manuel, eres una enciclopedia con patas 🙂 😮 😮 😮 . Voy a mirar eso que cuentas pero te adelanto que me suena a chino que la mia lleve chicharra alguna
Zorrito, mira dónde lo llevo yo en mi PX disco....
Y ésta otra la tengo yo
guardadita
en un cajón para lo que pudiera venir en el futuro, je, je, je.....
Juan Manuel
Hola, lo leo y lo releo y a mí me queda muy claro con un brico tan bien explicado y documentado; ahora bien, yo soy de letras. Así que para este tipo de aventuras me busco compañeros con habilidades manifiestas en este tipo de cuestiones que a mí me han sido negadas, no hay como ser consciente uno de esto para no sufrir por ello.
Así que como suelo proceder en estas ocasiones, imprimo el hilo en un pdf y a analizar. Mientras los sabios estudian el brico, yo me dedico a lo mundano, es decir, comprar el material.
Ahora viene el lío, con el material me someto al criterio de los sabios y aquí empiezan los problemas. Yo, siguiendo a pies juntillas el brico entiendo que el positivo se coge de los faston de cada intermintente y van a la misma patilla del rectificador. Aquí es donde choco con ellos, ya que defienden que si lo hacen así, al puentear los positivos, cada vez que quiera encender un lado, bien izquierda o derecha, al estar puenteados ambos se encenderán. Casi me convencen pero yo fiel al brico todavía me resisto (ventaja de ser el propietario de la Vespa), pero soy débil y me están entrando dudas y por ello os pregunto:
- ¿Cojo el positivo de los faston de los intermitentes?
- ¿Se encederán ambos a la vez?
Los sabios proponen coger el positivo del mando, por aquello de separados, pero me niego. YO CREO AL FORERO.
Espero vuestra respuesta.
Salu2
las TX también??? 😯 😯 😯
Anda, que no me he fijado, ..., a ver el fin de semana si me acerco a mirar lo de los agujeritos!!
..., será posible!! 😯 😯
Juan Manuel, disculpa el retraso.....MI TX NO LLEVA CHICHARRA. O soy el más tonto o en la época en que la compré no la ofertaban o era un opcional que nadie me dijo de su existencia o simple y llanamente la tuya es la excepción 🙂 🙂 🙂 . Yo, como rhpositivo, soy de letras y ya me he perdido 🙂 🙂 🙂
