Hola, voy a abrir el motor de mi vespa para sanearlo, y para ello lo primero que me he puesto es a quitar el planto magnético, justo el que está delante de los platinos. Normalmente creia que ese se quitaba con una llave especial que es como un tubo con rosca y un tornillo. Pero mi modelo que es una vespa 125s del 61 he mirado y no tiene roscas por la parte de dentro.
¿Me pueden ayudar alguien a decirme como quitar el plato... ? ¿ Se hace con un extractor de los típicos de patas? Pongo una foto del motor y del detalle...
Hola, estos volantes magnéticos tienen un sistema de auto extracción que no necesita de extractor. Podrás observar que en el hueco donde debería haber una rosca para el extractor, hay una acanaladura. Pues bien originalmente en esta acanaladura viene puesto un circlip que tiene la función de tropezar con la tuerca que fija el volante. Cuando se desenrosca la mencionada tuerca para aflojarlo, tropieza con el circlip y saca el plato.
Si te falta el circlip que originalmente es un alambre acerado, tienes que medir el hueco y fabricártelo, o pedirlo en una ferretería especializada.
Por cierto la tuerca original lleva un sombrerete cuya función es la de tropezar con el anillo, para sacar el volante.
Un saludo:
Ok, muchas gracias.
Probaré a ver que tal. 🙂
