Extraer Casquillo d...
Extraer Casquillo direccion
(@px_cordoba)
Querid@s Forer@s:
Al desmontar por completo el basculante delantero de mi 125 L, observé que sólo tenía 35 rodillos en lugar de los 36 que según despiece debería encontrar. Puede que haya perdido uno entre tanta mugre; no lo niego. El caso es que no he podido encontrar dónde comprar uno suelto. Puesto a hacerlo bien he comprado un par de casquillos que traen dentro los rodillos, a modo de jaula. Hasta ahí bien.
Mi problema es que no sé como sacar los casquillos anteriores por donde corrían los rodillos y que hacían las veces de superficie de rodamiento. Están encajados en el tubo horizontal dispuesto al final de la barra de dirección.
¿Alguna idea sútil? Con la fuerza bruta ya casi cuento. Pero igual hay un truco...
Gracias por adelantado
Topic starter Respondido : 01/02/2007 6:23 pm
 109
(@109)
Jejeje, es un poco difícil sacar eso sin cargárselo, pero no imposible.
Con un destornillador viejo y con filo, te aconsejo que vayas apalancando con mucha paciencia y poco a poco hasta que salga, primero de frente, luego en su lado contrario y así , hasta que lo consigas.
Prueba tembién a echarle previamente algún aflojatodo o calor.
Respondido : 01/02/2007 6:45 pm
(@px_cordoba)
Conseguido. Con un escoplo y empujando por dentro desde el lado opuesto a cada casquillo y, por supuesto, asistido de un contundente martillo de cabeza muy dura. Pum, Pum ... y fuera.
Gracias 109 por tu ayuda.
Abrazos
Topic starter Respondido : 01/02/2007 8:37 pm
 109
(@109)
Genial ;).
Respondido : 01/02/2007 8:44 pm
