Extractores vespa S...
Extractores vespa SL
 Tmag
(@tmag)
Buenas a todos,
Es la primera vez que voy a abrir el motor de la SL, y me gustaria saber si el util-extractor del volante magnetico es el mismo para poder sacar el embrague o si los pasos de las roscas son distintos y por consiguiente se trata de dos extractores distintos.
Topic starter Respondido : 04/08/2012 9:04 pm
(@el tio de la vespa)
Hola, pues va a ser que no, hay varios extractores según la medida de rosca.
Suerte con ese motor.
Un saludo, Jesús.
Respondido : 04/08/2012 11:27 pm
 Tmag
(@tmag)
Gracias!!!!!!
Topic starter Respondido : 05/08/2012 11:08 am
(@angel1970)
Para desmontar el volante de la Súper, supongo que en la SL será igual, no necesitas extractor. El volante lleva una ranura donde va alojada una arandela circlip que al aflojar la tuerca empuja hacía afuera al volante.
Respondido : 05/08/2012 5:58 pm
 Tmag
(@tmag)
No quiero hacerte el contrario porquen o lo se, pero en mi caso al sacar al tuerca el plato no vino. Lo probé porque en la 150S si que me salio con solo flojar la tuerca. Un compañero vino con el extractor y pudimos sacarlo.
Topic starter Respondido : 13/08/2012 5:12 pm
(@angel1970)
Pues mira a ver si tiene alojamiento para la arandela y se la pones cuando lo montes, así la próxima vez te será mas fácil desmontar.
Respondido : 13/08/2012 8:06 pm
