😉 hola que tal acabo de inscribirme al foro.
Voy con una T5 desde diciembre 2006 y la uso en el dia a dia, y de vez en quando me toca ir más lejos y por carretera.
En la autopista de Madrid entre Valencia y Requena me ha empezado a fallar la moto, parecia que el encendido no iba bién, y he tenido que volver a Valencia, bajando poco a poco se iba normalizando. me dijieron que hay que cambiar la bobina del encendido y el nucleo electrico que esta debajo del plato volante. Esta información la he obtenido en las dos tiendas grandes de Piaggio y Vespa en Valencia, y ya tengo tanto la bobina del encendido y el nucleo electrico (luego por una pagina en este foro me he enterado de lo que falla solo es el pickup)
Ahora, NO ENQUENTRO EXTRACTOR EN VALENCIA parece que es de 27 mm de diametro.
alguién sabe donde los venden?
Y luego, sin tener linterna stroboscopica, se puede volver a montar el plato magnetico bién, solo montandolo tal y como estaba antes?
Gracias!!!!
Hombre si vas a Machado te lo venden , pero en Dufos que está en la calle que va de Xátiva a la gran vía al final que es paralela a la estación tambien tienen , le das el diametro y el nº de filetes de rosca en 2 cm por ejemplo y te lo buscan
Y sin pistola con marcar el encendido viejo con el carter y luego transplantas esa marca al nuevo solucionado
Para la T5 creo que es como para el resto de PX, es decir de M-28x1,0.
Juan Manuel
Vale gracias pués ya os comentaré!
