O puede que no lo sea tanto.
El caso es que tengo un amigo que tiene una Iris y le está pasando algo bastante curioso.
Cuando la moto está en caballete, el ralentí es normal, pero al sentarse, se acelera un poco, y si lleva paquete, la cosa se pone mucho más fea y el motor se revoluciona muchísimo. ¿Alguien tiene alguna idea de qué puede estar pasando?
Gracias por las contestaciones que seguro que me dais.
Puede ser que el cable del acelerador esté pillado en el pasamuro que atraviesa la carrocería y al amortiguar tira de él, el carburador va montado en el motro y éste a su vez en el basculante y los cables van por el chasis, si el punto donde entra el cable en el chasis está muy apretado puede estar dando ese problema. Suerte.
También puedes probar a aflojar un poco los tornillos (alen) que sujetan el carburador. A veces, si se han apretado demasiado, dan problemas.
Gracias Rugonto. Lo miraremos y ya os cometararé.
