Explosiones y no ar...
Explosiones y no arranca
Pues el viernes por la noche, al salir de trabajar, cojo mi P-200, y al intentar arrancar ,v eo que no , que no arranca, ya es raro, porque como mucho a la tercera arrancaba, después de una sesion de patadas, cambio la bujía, por si acaso , unos empujones, ennfín, que lo único que hace es dar unas explosiones de vez en cuando.
De momento la tuve que dejar en el curro y mañan por la mañana iré a verla 🙂
enfín, alguna sugerencia de la averia que puede tener
es una PE200DNN año 1985:
Gracias por vuestra ayuda
Topic starter Respondido : 15/04/2007 8:17 pm
¿Podría ser la bobina de alta? Es un fallo común.
Respondido : 15/04/2007 8:34 pm
(@vespajo)
El tema de las detonaciones , suele ser mas problema de carburador que de electricidad , de todas formas , compruba la bobina pero me da que no, ¿el filtro del aire esta limpio?
ya contaras un saludo
Respondido : 15/04/2007 11:40 pm
Los motores de 2T no tienen más que electricidad y gasolina, uno de los dos no está llegando bien.
Limpia el carburador, verifica la masa de la bobina de alta y la chispa en la bujía. Si das unas patadas y no arranca quita la bujía, a ver si está engrasada o no, si lo estuviera, indicaría que le está llegando combustible pero no lo detona.
En el peor de los casos, podría ser el maldito
pick up
Busca un compañero de trabajo que no te caiga muy bien, dile que meta el dedo en la pipeta mientras tu le das a arrancar... 😉
...ya nos contarás
Respondido : 16/04/2007 12:20 am
(@cosita)
Algo parecido me paso a mi y fue el plato de bobinas que estaba mal, se me habia ido el aislante de una bobina y ¡¡¡FATAL ERROR!!!.
Prueba a quitar la pipa y pon una bujia que sepas que funcione, dale unas pataditas para ver si tiene chispa, para esto pon la bujia apoyada en algun tornillo o algo metalico.
Si no tiene chispa -> Electrico o sea, bobina de alta o plato de bobinas
Si tiene chispa -> Gasolina no llega, revisa que tengas gasolina, y que la goma de gasolina no esta obstruida, revisa los chicles igual tienen un trozo de mierda y no te llega gasolina.
Si fuera electrico, prueba a ver si las luces e intermintentes te funcionan, dando una patadita veras que se encienden.
Ahh comprueba que en la bobina de alta, tienes bien metido el cable de la bujia, posiblemente este algo suelto y hace que no tenga chispa.
No se me ocurre mas.
Un abrazo y ya nos cuentas.
Respondido : 16/04/2007 8:20 am
 risa
(@risa)
Mi primavera le paso algo muy parecido y lo que unico que tenia mal era la puñetera bujia, se que es una tonteria pero yo le puse una nueva y empezo a funcionar sin problema y bueno de paso le limpe el carburador, pero con eso lo pude solucionar suerte
Respondido : 16/04/2007 11:39 am
(@vespatricio)
Duranium
]Busca un compañero de trabajo que no te caiga muy bien, dile que meta el dedo en la pipeta mientras tu le das a arrancar... 😉
Además de lo que dice Risa, el cable de la pipa podría hacer mal contacto, sobre todo con la pipa.
Yo me volví loco con una 160 y resulta que era esa tontería.
Respondido : 16/04/2007 2:41 pm
La bujía la puse nueva
probaré el tema de la pipa, el cable y ver si hace bien la chispa.
sino desmontaré el carburador y le haré una limpieza, aunque ya se la hice hace unos meses.
gracias a todos por las sugerencias
Haber que sale
Juan
Topic starter Respondido : 16/04/2007 6:15 pm
