Buenas; ayer estaba con mi ds por ahí dando un rulo y pare a hacer unas cosillas. cunado quise reemprender la marcha arranque, subi y cuando quise salir se me caló. Despues intente arrancarla, a la primera no, a la segunda hizo una explosión y a la tercerá arranco. desde ese momento hace un ruido raro, un ruido grave.
Que puede ser, a que se debe la explosión?
gracias.
Floro
]Que puede ser, a que se debe la explosión?
Hola, a nada grave, seguramente tu silencioso tiene alguna toma de aire, cuando le das a la palanca del arranque y no arranca, al silencioso va la mezcla que no se ha quemado en el cilindro, cuando arranca y los gases ardiendo entran en el silencioso, provocan la explosión de esa mezcla, ayudado por la toma de aire fresco que debe de tener.
En cuanto al ruido distinto, será porque la explosión ha colocado de otra forma la tabica interna del silencioso.
Pues muchas gracias!
Siento contradecir al MAESTRO Tubarro, eso es que se te a aflojado la junta de la trocola y al vibrar un poco mas de la cuenta, se te acumulan gases de efecto invernadero en el escape que mezclado con el metano ( del que hay grandes cantidades en Trujillo), producido por el ganado vacuno, hace que se te adelante el encendido ya que el aire que le entra por la admision no es muy puro por lo que le tendras que poner a la toma del aire del deposito un filtro de iones.Ademas de poner un cable al suelo que haga masa por que con las altas temperaturas se carga el chasis de electricidad estatica y esto, aunque en menor medida, tambien influye. Prueva con eso y si no se soluciona regalamela.
Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaadios.
Vespretin.
Me quedao de piedra con la explicación de tubarro, y vespalante de momento le busca solución ( si no la arreglas me la regalas, je je).Creo que tubarro tiene razón.
vespalante
]eso es que se te a aflojado la junta de la trocola y al vibrar un poco mas de la cuenta, se te acumulan gases de efecto invernadero en el escape que mezclado con el metano ( del que hay grandes cantidades en Trujillo), producido por el ganado vacuno, hace que se te adelante el encendido ya que el aire que le entra por la admision no es muy puro por lo que le tendras que poner a la toma del aire del deposito un filtro de iones.Ademas de poner un cable al suelo que haga masa por que con las altas temperaturas se carga el chasis de electricidad estatica y esto, aunque en menor medida, tambien influye.
Vespretin.
A mi me pasó una vez algo parecido y pensé lo mismo que tú, pero resultó ser el convertidor de fluzo 🙂
Saludos. Jose
lna11re
vespalante
Vespretin.
Saludos. Jose
Pues eso tampoco puede ser por que la electricidad estatica no le afecta al contrario le biene bien, lo siento pero tendra que ser otra cosa. Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaadios.
Vespretin.
ya he encontrado en problema, es que el traspondedor del continuo lo pille de segunda mano y al colocarlo entre la botella de nitro y la pletina para asar pollos ha cogido un poco de temperatura y ha explotado, pero nada ya he hablado con Michael J. Fox y me ha dicho que me deja el del Delorian que preveen que no van a regresar al futuro, dicen que la cosa está muy chunca, que Pere Navarro ha liderado un levantamiento en nicaragua y no saben como va a terminar eso...
habeis pensado en cambiar el acelerador de particulas del plato magnetico? soy cientifico del CERN
vespalante
]Siento contradecir al MAESTRO Tubarro, eso es que se te a aflojado la junta de la trocola y al vibrar un poco mas de la cuenta, se te acumulan gases de efecto invernadero en el escape que mezclado con el metano ( del que hay grandes cantidades en Trujillo), producido por el ganado vacuno, hace que se te adelante el encendido ya que el aire que le entra por la admision no es muy puro por lo que le tendras que poner a la toma del aire del deposito un filtro de iones.Ademas de poner un cable al suelo que haga masa por que con las altas temperaturas se carga el chasis de electricidad estatica y esto, aunque en menor medida, tambien influye. Prueva con eso y si no se soluciona regalamela.
Vespretin.
Tengo un gran respeto por las opiniones científicas del Dr. Vespalante, que para sus predicciones usa esas antenas que detectan la energía cinética del espacio sideral.
Tubarro
vespalante
Vespretin.
Muy buena MAESTRO,
me has dao con to lo gordo
.Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaadios.
Vespretin.
A mí me pasaba lo mismo y resultó ser que el cenicero estaba lleno y hacía presión en la caja de fusibles.
