eureka , da chispa
(@marino)
Esta tarde he estado trasteando con la 125N.Le he puesto una bobina de alta nueva standar y a dado chispa.Es una chispa irregular que le cuesta salir de tono azulado.Levantare el encendido y lo limpiare y vere si hay que cambiar platinos auque tienen buena pinta ,no estan quemados.¿con que puedo limpiar el encendido?¿que me aconsejais para que salga buena chispa?
Topic starter Respondido : 26/02/2008 11:09 pm
Por ahí hay un spray para conexiones y contactos que por lo visto va de lujo, eso si, desconozco el nombre pero seguro que el ferretero de tu barrio lo sabe.
Hace ilusión la chispa, eh? Con mi Sprint me pasa igual que tu.
Respondido : 26/02/2008 11:14 pm
(@tubarro)
Hola Marino; tienes que tener en cuenta, que la chispa que dan los encendidos de platinos, no es una chispa azulada, es diferente a las de los encendidos electrónicos, que dan una chispa mas
fina
y azulada, con los platinos la chispa es gorda y fogosa, espero haberme explicado.
Para limpiar el encendido, lo puedes hacer con gasolina. Después no te olvides de engrasar el fieltro que roza en la leva del plato.
Respondido : 26/02/2008 11:24 pm
(@marino)
Gracias por vuestro interes.
Lo de el spray ese me han dicho es para baja tension, en lass motos podria ser peligroso.
Si que hace ilusion lo de la chispa,por lo menos ves que empiezas por algo.
Lo del color de la chispa no se ,creo que salia azul pero la verdad es que no estoy seguro.Es muy debil y no sale facilmente.
¿mejorara cambiandole los platinos?.
Topic starter Respondido : 27/02/2008 12:02 am
(@tubarro)
marino
]¿mejorara cambiandole los platinos?.
Seguro que si, pero no te olvides del condensador, a mi modo de ver, es más importante su cambio que el de los platinos.
Respondido : 27/02/2008 12:07 am
(@trasgu)
El spray al que se refiere pontedera debe de ser CRC 2-26 electro- Es el que usamos en electronica hace milagros,limpia ,lubrica,rechaza la humedad,y aisla es la host.a. Lo tienes en tiendas de componentes.
Respondido : 27/02/2008 12:57 am
(@marino)
Un dia preguntando por el spray ese en una tienda de electricidad ,me dijo un señor que eso era para electronica donde se trabaja con baja tension que para el encendido de una moto seria peligroso y podria salir ardiendo.No se ¿alguien lo ha probado con una moto?
Topic starter Respondido : 27/02/2008 5:25 pm
(@trasgu)
!!Con baja tension!!? figurate que aqui se lo hechamos a la chupeta de A.T. del monitor 35000v pa que no coja humeda.
Respondido : 27/02/2008 6:45 pm
