estoy desesperado.....
estoy desesperado....(ahora lo he conseguidooooooooo....)
 pepe
(@pepe)
pues nada ke la la moto me la tiene jurada,ya he limpiado bien el carburador,le he comprado un filtro para el macarron,una bujia nueva,he comprobado ke hay chispa....todo,pero la jodia,si me arranca me doy una vuelta sin problema...y cuando la paro y kiero volver arrancarla me dice ke arranke yo,jo eske ya no se ni ke hacer he intentado de todo,tumbarla y pegarle unos meneos,tirarme por una cuesta en primera...si no kiere arrankar no arranka,y de repente.....le das y arranca,algun experto o no experto sabe ke la esta pasando,por que cuando me mandan a por el pan voy con ella la dejo en la puerta de la panaderia arrancada por miedo a volver andando y cargado con la motito
ayuda por lo ke mas kerais
se trata de la sprint
Topic starter Respondido : 12/02/2009 1:11 pm
(@alexpk)
¿Solo te lo hace en caliente? A ver si la aguja, el flotador o el asiento de la aguja estan mal y se te emborracha. No se si sera comun en los carburadores de abuelitas, pero a mi me paso en la Iris. A ver si nos dan algo de luz.
Respondido : 12/02/2009 1:29 pm
 pepe
(@pepe)
no en frio tabien lo hace,pero no se,lo de la abuja.....me da miedo tocarla
Topic starter Respondido : 12/02/2009 1:53 pm
(@tubarro)
Hola Pepe; cuando no te arranque, quítala la bujía y comprueba si da chispa; si la dá, ya sabes que el problema lo tienes en el carburador; en el caso de que no dé chispa en ese momento, ya sabes que tienes que investigar el tema de condensador, platinos, cables etc etc.
Respondido : 12/02/2009 2:34 pm
 pepe
(@pepe)
da chispa es el carburador he metido gasolina por el hueco de la bujia he dado y ha arrancado ahora me toca testar el carburador....ke ca....
Topic starter Respondido : 12/02/2009 3:55 pm
(@200dn-4ever)
que te prestenun carburador , asi sales de dudas...
Respondido : 12/02/2009 4:17 pm
(@moncho)
Yo primero probaria con otro carburador, despues de lo que dice el amigo tubarro cuando pare prueba si da corriente, los condensadores con muyyy traicioneros y en caso de que siga igual, ya son palabras mayores.Si en frio te arranca bien y solo te pasa en caliente, puede ser de la admision. La entrada del carter puede estar rayada y no hace buena supcion. Entondes habria que abrir el melon repasar la entrada, valvula rotativa o como le llameis, cambiar reten comprobar cigueñal y listo.
Respondido : 12/02/2009 4:49 pm
 pepe
(@pepe)
pues necesito un carburador urgentemente alguno tiene uno?le estoy intentando comprar uno ke venden de segunda mano aki en el foro
Topic starter Respondido : 12/02/2009 6:27 pm
(@tubarro)
Animo, que si es de carburación, es más fácil; antes de cambiar de carburador, a ver si es que has puesto un filtro, y a lo mejor está sucio el de la llave de la gasolina, y no le llega bien la gasolina al carburador. Si quieres salir de dudas, hazte un depósito con un bidón de plástico, y lo conectas con un macarrón al carburador, y pruebas a ver si falla.
Respondido : 12/02/2009 9:58 pm
 pepe
(@pepe)
tubarro el deposito ya esta testado y bien,en un principio pense ke seria eso,pero lo solucione ahora creo ke el problema esta en los chiclés ke no los he limpiado,no sabia como desmontar para ver donde estaban,como sea eso me teneis ke dar un tiron de orejas
Topic starter Respondido : 12/02/2009 10:24 pm
(@200dn-4ever)
pues.... es mas que probable que sean los chicles..limpialos y dejalos bien sopladitos.....
limpiar un carburador y dejarte los chicles por limpiar, es como ir a la vendimia y llevarte uvas de postre.... jejejeje
Respondido : 12/02/2009 11:52 pm
(@rosendo)
Tubarro
]Animo, que si es de carburación, es más fácil; antes de cambiar de carburador, a ver si es que has puesto un filtro, y a lo mejor está sucio el de la llave de la gasolina, y no le llega bien la gasolina al carburador. Si quieres salir de dudas, hazte un depósito con un bidón de plástico, y lo conectas con un macarrón al carburador, y pruebas a ver si falla.
jeeje eso hice yo en el escarabajo mientras me llegaba la membrana de la bomba de gasolina 😀
q recuerdos....
Respondido : 13/02/2009 12:00 am
(@katamei)
AlexPK
]¿Solo te lo hace en caliente? A ver si la aguja, el flotador o el asiento de la aguja estan mal y se te emborracha. No se si sera comun en los carburadores de abuelitas, pero a mi me paso en la Iris. A ver si nos dan algo de luz.
Hola Alex, a mi Iris le pasa lo mismo. Cómo lo solucionaste? Ya he cambiado flotador y aguja, pero sigue costándole arrancar, y a la más mínima está ahogada. Nada de starter, nada de acelerar mientras arrancas. Un desastre, vamos.
Respondido : 13/02/2009 12:34 am
 pepe
(@pepe)
lo e conseguidoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo diossssssssssssssss ke felicidad lalalalalalallalalalalallalaa
gracias a vosotros claro y a una foto ke he vistoen el foro segunda mano,joderrrrrrrrrrrrrrrrrrrr ke guay,y pensar ke todo era mierda en los chiclés y en la cubeta del flotador,vamos y mas en el coducto ke va del flotador a ops chiclés ke habia sapos y culebras
gracias a todos por vuestro apoyo y paciencia con un pobre novato como yo
Topic starter Respondido : 13/02/2009 11:25 am
(@alfcasmo)
jajajaja todo se arregla en las vespas, son cojonudas mecánicamente 🙂 enhorabuena!
Respondido : 13/02/2009 11:31 am
