Todos los sintomas son de una gripada, cuando se calienta se agarra y al enfriarse vuelve a andar.
se puede mirar, es algo sencillo de hacer y sales de dudas
-quitas el deflector y la pipa de la bujia
-quitas la culata (de paso limpias la camara de compresion y la cabeza del piston)
-bajando el piston dando vueltas al plato se puede ver si hay enganchones en el interior del cilindro
-si quieres investigar a fondo, sacas el cilindro (no me acuerdo si hay que sacar los esparragos), y voila! tienes el piston en la mano para poder mirarlo tranquilamente,
-para montar nuevamente, lo mismo pero a la inversa, aprovechando para limpiar los alojamientos de los segmentos, y meter el piston en el cilindro con cuidado.
La primera vez cuesta un poquillo, pero todo es muy intuitivo, y nada complicado.
necesitaras una llave de tubo 10-11 y una plana para girarla, destornillador plano para tornillos y para empujar algo y para limpiar la camara de compresion y la cabeza del piston algo de gasolina o disolvente y un nikel nanas o algo asi...
Enhorabuena por tu hallazgo!!!ojala te salga buena y la disfrutes.
si quieres un mecanico en madrid, a mi el que mayor confianza me da es RIOJIM, pero el 15 de agosto me dijo que se iba de vacas...
gracias
tienes su teléfono y dirección?
pues riojim está en juan bravo 40 y el telf es 915 762 836 si no me equivoco
dile que vas de parte del foro de vespania, que se porte bien,
si vas a él, antes de hacerte nada, y cuando vea lo que es te va a llamar para darte presupuesto, asi no te llevas sorpresas
Tengo la negra,
Riojim no hace más que Vespas 160 y Primavera, no toca 150S, y el de la calle Canillas no coge trabajo hasta septiembre..............
CJX
]Tengo la negra,
Vete a ver a Juan, de Vespa Ortega, en la calle Yeseros.
si ortega no se va de vacaciones y te la coje... tambien es una buena eleccion, aunque a mi me parece un pelin caro (pero te deja la moto bien fina, ehh)
