En el hueco del soporte de la rueda de repuesto, justo al otro lado de la vespa.
Ciao!!
bien, yo tambien tengo que montarle el regulador a mi sprint, todavia no lo tengo, cuando compre la moto medio desmontada, el regulador no venia, pero si que hay 2 agujeros en el lado de la rueda de repuesto, supongo que ira alli, o al menos mi intencion era montarlo en esa ubicacion.
Por lo que veo en la foto de tu regulador y de los que he visto, lleva 3 conectores, pero a la caja de conexiones de la sprint solo llegan 2 cables, uno a masa, y el otro que conecta al cable rosa de las luces, ¿Alguien me puede hacer un esquema basico? o en su defecto, ¿Una foto?
detri
]bien, yo tambien tengo que montarle el regulador a mi Sprint, todavia no lo tengo, cuando compre la moto medio desmontada, el regulador no venia, pero si que hay 2 agujeros en el lado de la rueda de repuesto, supongo que ira alli, o al menos mi intencion era montarlo en esa ubicacion.
Por lo que veo en la foto de tu regulador y de los que he visto, lleva 3 conectores, pero a la caja de conexiones de la Sprint solo llegan 2 cables, uno a masa, y el otro que conecta al cable rosa de las luces, ¿Alguien me puede hacer un esquema basico? o en su defecto, ¿Una foto?
Mira este post, de todas maneras se ha hablado mucho sobre este tema, usa el buscador y seguramente encuentres alguna respuesta más, te pongo una posible solución.
Petenet ¿sería posible una foto? Gracias
