Buenas..estoy desmontando una FL para piezas y he encontrado una pieza electrica que no se lo que es, es rectangular negro ...el motor lleva la bobina en la parte de arriba del motor, en el cofano derecho y el regulador y la otra cosa que no se que es en el izquierdo, he mirado mi PK-XL y en ese lado solo lleva el regulador...es como rectangular negro de un dedo por tres de ancho y cinco o seis de alto y le entran cables..la FL no es con motor de arranque ni Bateria ..que puede ser ???? alguien tiene el esquema electrico de la FL...pues por lo visto es diferente de la PK..
en el despiece de solo moto pone alimentador..pero no he encontrado nada mas en internet..alguien que tenga una FL y que sepa que es..
a ver la pieza es esta que pone alimentador...
http://www.solovespa.com/despieces/desp ... esfl57.jpg
pero no se lo que es...
¿No será el relé de intermitencia?
Esa pieza es un condensador-acumulador para cuando le des al claxon pegue como pegan las Fl , de hecho algunas que lo tienen en buen estado y modelos sin batería , con la moto con el contacto dado y apagada suena el claxon
gracias por contestar...y ya que lo tengo ,como se conecta...tiene cuatro clavijas faston....
