Hola gente!
Hace unas semanas tuve un problema con el sistema electrico de mi vespa, porque no me funcionaban las luces de alante ni el claxon, y me volví loco hasta encontrar donde estaba el problema. Al final conseguí hacerme con un mapa electrico de la primavera y lo resolví rapidamente. Iba a haber preguntado, pero antes encontre el esquemita que me vino de perlas, y voy a indicaros de donde lo saqué porque posiblemente pueda hacerle falta a alguien mas, la web fue esta:
http://personales.ya.com/sailor/Vespa/E ... index.html
No se si esta permitido poner links a otras webs o como es mejor hacer esto, si hayalgun problema decirlo y ya pongo la imagen sola o como sea.
Al final mi problema fue que estaba partido(creo) el cable amarillo que sale de la cajita negra y llega al claxon. La corriente no llegaba al claxon, asi que me imagino que seria porque estaba partido.....¿pensais que eso es normal? ¿se puede romper un cable tras 30 años de vibraciones?
bueno espero que este aporte le venga bien a alguien!!!
salud!
PD: el enlace de la imagen parece que no funciona, pero tengo la imagen en mi pc, asi que si la necesitais alguien pedirla y os la envio!
Gracias, buen enlace, puesto que las láminas son muy grandes y se ve bien.
Yo uso a menudo estos enlaces que a continuación te pongo:
http://www.borinosmallorca.com/joomla/i ... topic=72.0
Si no los conocías, espero que te sean de ayuda también.
Saludos! 😉
