Esquema electrico /...
Esquema electrico / manual vespa 150 GS 1967
Buenas a tod@s
me he puesto a restaurar una vespa 150 Gs año 1967 , necesitaria el esquema electrico (pretendo cambiar la instalacion completa) y de paso un manual del despieze, vamos , todo lo que haya de 150 GS
Os agradecería si alguien me dijese donde puedo conseguirlo
Este es el aspecto que tiene ahora mismo:
pero en algun tiempo, seguro que vuelve a rodar
Juan
Topic starter Respondido : 29/08/2011 4:50 pm
(@jose_lu)
Mira a ver si te vale esto:
http://www.scooterhelp.com/serial/VS1T.VS4T.manual.html
Respondido : 29/08/2011 5:33 pm
No, no es eso, pero muchas gracias por contestar
se trata del esquema electrico y de cualquier manual de despiece o mantenimiento
Topic starter Respondido : 30/08/2011 11:38 pm
Paco! Cuánto tiempo, hombre! ¿Ya te has metido en otro berengenal? 🙂 Para la electricidad de esa moto puedes buscar todo lo de sprint que es exactamente igual. Los despieces están en la web de Quique, y creo que algún esquema también. (ahora parece que no funciona, prueba a ver luego)
Jose_lu, ese es el manual de una 150GS italiana de 1955, nada que ver con la española (de los últimos 60)
Respondido : 31/08/2011 10:09 am
despiece te valdra el generico 125-150-160 cubre modelos del 59 al 71 lo tengo en http://www.megaupload.com/?d=AHRFYQ5F
dale un vistazo a este directorio por si te vale algo http://www.megaupload.com/?f=24CQOWX0
Respondido : 31/08/2011 12:26 pm
nandoplaza
]Paco! Cuánto tiempo, hombre! ¿Ya te has metido en otro berengenal? 🙂 Para la electricidad de esa moto puedes buscar todo lo de Sprint que es exactamente igual. Los despieces están en la web de Quique, y creo que algún esquema también. (ahora parece que no funciona, prueba a ver luego)
Pues ya ves majito, vi la vespa a un compañero de trabajo y me dió tanta pena 🙂 ,
Echaré un vistazo en la web de Quique. Esque quiero dejarla nueva, la verdad es que está hecha una pena 🙂 , pero quiero dejarla nueva 🙂
Topic starter Respondido : 31/08/2011 2:27 pm
lobovigo
]despiece te valdra el generico 125-150-160 cubre modelos del 59 al 71 lo tengo en http://www.megaupload.com/?d=AHRFYQ5F
Muchas gracias, echaré un vistazo, pero lo he visto no está en español
Topic starter Respondido : 31/08/2011 2:28 pm
el despiece esta en español, debes estar atento a la especificación del modelo
os archivos del directorio ya te indica en el titulo el idioma (GB SP FR IT) el numero de paginas y en su caso procedencia las siglas RMT son de Revue moto tecnique y suelen ser articulos de esta procencia en frances
la pagina de megauplad esta en ingles pero puedes cambiar el idioma en la parte superior derecha
Respondido : 31/08/2011 7:05 pm
Eres un enfermo, jajaja.
En la wé de quique está el despiece, solo que página a página:
http://epll.no-ip.com/Vespa_CatRec_1971 ... c_1971.htm
Respondido : 31/08/2011 9:21 pm
lobovigo
]el despiece esta en español, debes estar atento a la especificación del modelo
He descargado el catalogo de piezas y fenomenal
Muchas gracias
Topic starter Respondido : 31/08/2011 9:25 pm
nandoplaza
Bueno, no eres la primera persona que me lo dice, eso me dicen en casa 🙂
Si, he descargado imagen por imagen
tambien he encontrado un esquema de la instalacion electrica de la sprint, haber si me vale para la GS
muchas gracias
Topic starter Respondido : 31/08/2011 10:17 pm
(@150gs1967)
Pues acabo de ver este post, 😯 , yo tengo la misma y estoy trabajando en ella, aunque por lo que veo soy bastante mas novato, yo estoy siguiendo los manuales genérico y uno de la 150S, casi todas son parecidas, el despieze me lo apunto, si tengo dudas ya te consultaré y espero que te salga muy bien. 🙂
Respondido : 21/09/2011 9:38 pm
(@150gs1967)
Pues tengo una duda, acabo de terminar de colocar el pistón, con segmentos, rectificado, he cambiado rodamientos, cruzeta y demás, tengo el motor fuera de la moto y quiero probar a ver si hay chispa pero no se si se puede hacer? o si lo hago a pelo accionando la palanca de arranque y ver si da chispa la bujia???
Y si no da chiapa así como puedo saber que falla???
Ufffff que lio 😕
A ver si un alma caritativa me echa un cable, muchas gracias. 😀
Respondido : 27/09/2011 9:53 pm
150GS1967
]Pues tengo una duda, acabo de terminar de colocar el pistón, con segmentos, rectificado, he cambiado rodamientos, cruzeta y demás, tengo el motor fuera de la moto y quiero probar a ver si hay chispa pero no se si se puede hacer? o si lo hago a pelo accionando la palanca de arranque y ver si da chispa la bujia???
Ufffff que lio 😕
Pon el motor en algun soporte y no hay ningun problema, así lo he hecho yo:
un soporte, una botella de cocacola pequeña (pero llena de gasolina 🙂 ) y estuvo un buen rato en marcha
Topic starter Respondido : 27/09/2011 10:55 pm
(@150gs1967)
Tengo el soporte del motor, pero no he montado el carburador, lo montaré y haré lo que dices aunque me han dicho que primero pruebe a ver si tiene chispa ???, dando patada y viendo la chispa en la bujia tocando algún metal, o algo así, pero no se si tengo que poner algún cable de masa o colocar los que he quitado de la moto??, le haré unas fotos y os digo mas concretamente. Un saludo ciao.
Respondido : 28/09/2011 9:11 am
