¿Cuanto tiempo dejaste las piezas en el vinagre? Debería de funcionar si lo dejas 24 horas. El vinagre de vino, el de manzana no se si funciona.
Impresionante, enhorabuena...... se sincero, tu eres un profesional.... algun dia consequire ser la cuarta parte de organizado, y por lo que veo, aun me falta muuuuuuucho.
SALUDOS
bertix
]¿Cuanto tiempo dejaste las piezas en el vinagre? Debería de funcionar si lo dejas 24 horas. El vinagre de vino, el de manzana no se si funciona.
las puse alas 22hrs y hasta las 17 del día siguiente
me chocó q sacase burbujas....
tambien una cosa es cierta el vinagre tenía ramitas de romero
si q limpió la roña pero donde había grasa...... la roña de debajo no se quitó
si q limpió me encanta tu blog 🙂
Julio, lo de las burbujas puede ser normal, puedes probar a dejarlo más tiempo, pero si ves que no resulta donde hay grasa échale un poco de fairy al vinagre ya que le ayuda bastante con la grasa. Me alegro de que os guste el blog.
Salu2
si no prueba con aguafuerte al 50% con agua y un poco de fairy, eso no falla.
hola
ya monté los frenos
limpié los bombines con gasolina y con lija de 600
ahora el rollo lo tengo con el cable del embrague
q tengo q aflojarlo para desmontar todos
los pedales, (necesario para poner cable de ambrague)
así q aqui no me sirve tu maravilloso blog...
ya hecharé un vistazo alo de la mecánica,
pues he pedido unas piecillas para el tema de los segmentos
de mi vespa L q es de 125 y le voy a poner camisa y piston de 150
ademas condensador platinos.....
Tienes artículos muy útiles, gracias.
Julio;
En mi blog en el apartados
páginas amigas
tienes un enlace que pone
Vespadicto
, es de unos chicos que son especialistas en Vespa, quizás ellos te puedan ayudar.
Gracias Nacher.
bertix
]Julio;
páginas amigas
Vespadicto
Gracias Nacher.
hola
hecharé un vistazo a eso q dices de vespadicto
de todos modos, lo q te decía del embrague y soltar pedales en un escarabajo del 55
al final e optado por cortar el cable de embrague y sacar así los pedales
voy a aprovechar a limpiarlos y pintarlos, mientras me llega el cable
tbn tengo hecho el pedido para mi abuelita del 64
no sabía q recambiomoto y solovespa era lo mismo
voy a mirar esas páginas amigas 🙂
un saludete
Yo tampoco me había dado cuenta que eran lo mismo, al menos una enlaza a otra. Pues nada, suerte con tus restauraciones.
Impresionante el blog paisano, creo que me será de mucha ayuda en la restauración de mi 125L. Gracias por compartirlo.
Ramirovespa
]Impresionante el blog paisano, creo que me será de mucha ayuda en la restauración de mi 125L. Gracias por compartirlo.
Gracias, espero que te sea de ayuda. Por cierto ¿De dónde eres? Si hace falta que te eche una mano (físicamente) con algo no hay problema.
muy curiosa, si señor. estoy leyendola a ratos, me gusta. enhorabuena
bertix
Ramirovespa
Soy del Occidente, de Tapia de Casariego. de momento estoy limpiándola para ver bien su estado antes de desmontarla.
