Hola a todos,
Estoy, poco a poco, personalizando mi T5, y me he topado con un problema en la parte que creía más simple, el espejo retrovisor.
Resulta que el que trae la T5 (negro, de plástico y cuadrado) no me gusta y quisiera ponerle uno cromado rectangular. Ya he visto alguna T5 con el, pero el caso es que no lo encuentro por ningún lado. Sabeis de algún fabricante que lo tenga y sirva para la rosca de la T5.
Gracias de antemano.
un saludo.
En mi TX puse los de las PX disco y quedan muy bien. El que tu llevas es el original de la época, los vespinos llevaban el mismo pero en redondo.
Para ponerle el de PX, tienes que sacar el espárrago que va a presión y meter directamente el espejo.
Duranium
]En mi TX puse los de las PX disco y quedan muy bien. El que tu llevas es el original de la época, los vespinos llevaban el mismo pero en redondo.
Si, la mia trae el original de la época, lo que pasa es que con el foco rectangular, me gusta más poner un espejo rectangular. Lo que me sorprende es lo que me comentas de ponerle el de la PX ¿? ¿te sirvió?, porque el espárrago no tiene nada que ver ....
Es que el espárrago se saca a presión y en su lugar pones el espejo de la PX.
Yo le he puesto a la TX los de la nueva Vespa S de faro rectangular, son rectangulares, cromados, no tienen por delante el aro negro que tanto afean a otros espejos, tienen el mismo sistema de fijación y medidas que los de la TX y quedan perfectos.
Mañana pondré fotos.
Angel1970
]Yo le he puesto a la TX los de la nueva Vespa S de faro rectangular, son rectangulares, cromados, no tienen por delante el aro negro que tanto afean a otros espejos, tienen el mismo sistema de fijación y medidas que los de la TX y quedan perfectos.
EESOSSSS son los que yo quiero, ¿y dices que se pueden poner sin problemas en una TX??, bueno supongo que el soporte de la TX y la T5 es igual no???? Me das un alegrón si se pueden poner. Estoy impaciente por ver las fotos.
gracias
Fotosssss!!!! please
Como veis los espejos rectangulares de la nueva Vespa S, de faro rectangular, quedan bien en la TX. Para que quedaran mejor habría que buscar una goma que sustituyera a las dos que le he montado, la que lleva la TX y la que traen retrovisores.
Tambien he puesto fotos del embellecedor del cubre-ruedas de acero inoxidable que hoy me ha enviado el forero txetxu. Lástima que sea el último que fabrica, pues queda muy bien.
Espero que se vean las fotos.
[url= http://img269.imageshack.us/img269/2382/ci1001.th.jp g" target="_blank">
http://img269.imageshack.us/img269/2382/ci1001.th.jp g"/> ][/url]
[url= http://img269.imageshack.us/img269/6477/ci1002.th.jp g" target="_blank">
http://img269.imageshack.us/img269/6477/ci1002.th.jp g"/> ][/url]
[url= http://img269.imageshack.us/img269/9370/ci1003.th.jp g" target="_blank">
http://img269.imageshack.us/img269/9370/ci1003.th.jp g"/> ][/url]
[url= http://img269.imageshack.us/img269/9296/ci1004.th.jp g" target="_blank">
http://img269.imageshack.us/img269/9296/ci1004.th.jp g"/> ][/url]
[url= http://img269.imageshack.us/img269/9241/ci1006.th.jp g" target="_blank">
http://img269.imageshack.us/img269/9241/ci1006.th.jp g"/> ][/url]
[url= http://img269.imageshack.us/img269/9595/ci1007.th.jp g" target="_blank">
http://img269.imageshack.us/img269/9595/ci1007.th.jp g"/> ][/url]
[url= http://img269.imageshack.us/img269/5196/22052009003y.th.jp g" target="_blank">
http://img269.imageshack.us/img269/5196/22052009003y.th.jp g"/> ][/url]
[url= http://img269.imageshack.us/img269/1795/22052009007k.th.jp g" target="_blank">
http://img269.imageshack.us/img269/1795/22052009007k.th.jp g"/> ][/url]
[url= http://img269.imageshack.us/img269/2831/22052009008w.th.jp g" target="_blank">
http://img269.imageshack.us/img269/2831/22052009008w.th.jp g"/> ][/url]
Muchas gracias por las fotos!!!, esos exactamente son los que yo ando buscando, le quedan genial. Por cierto tienes la Vespa niquelada, muuuuy chula. Cuando tenga yo la mía presentable subiré fotos.
Lo dicho un saludo y gracias por las fotos.
Gracias, pero como te dije ayer, hay un detalle que no acaba de gustarme. Voy a probar a montarle la goma tipo fuelle que llevan los espejos de mi FL.
Enviaré fotos para que opineis.
Otra forma podría se poniendo una tuerca niquelada como la que trae la Vespa S y una arandela encima de la goma que trae la TX y dejar la tuerca y la arandela vistas.
[url= http://img200.imageshack.us/img200/6876/23052009g.th.jp g" target="_blank">
http://img200.imageshack.us/img200/6876/23052009g.th.jp g"/> ][/url]
[url= http://img188.imageshack.us/img188/1329/23052009001y.th.jp g" target="_blank">
http://img188.imageshack.us/img188/1329/23052009001y.th.jp g"/> ][/url]
[url= http://img188.imageshack.us/img188/8307/23052009002efr.th.jp g" target="_blank">
http://img188.imageshack.us/img188/8307/23052009002efr.th.jp g"/> ][/url]
Pues a mí me gusta más como lo tienes ahora.
Pistonudo
]Pues a mí me gusta más como lo tienes ahora.
Pues va a ser que no. No me vale el espejo de la vespa S. Resulta que en mi T5 la sujección del espejo es bastante rara, no tiene nada que ver con las nuevas, y por lo que veo, tampoco con otras T5. Trae una rosca interior, y la única solución es encontrar un espejo con el espárrago del mismo diámetro que tiene el actual, esto es, unos 8 mm. De ese modo puedo usar la tuerca que tengo ahora (el espejo de la vespa S tiene un diámetro muy superior).
Si sabeis de algún otro espejo que se pueda adaptar.
Gracias de nuevo.
Busca aquí
http://www.motostock.com/RETROVISORES_Vic.pdf
Gracias, espero encontrar algo.
Angel1970
]Como veis los espejos rectangulares de la nueva Vespa S, de faro rectangular, quedan bien en la TX.
Sí que quedan guapos, sí!! 😮 , me gusta más estéticamente que los que yo llevo.
Yo llevo los redondos de PX creo, són más largos que los tuyos (eso me parece apreciar en las fotos) y no vibran en exceso al ralentí o en marcha.
La sujección es exactamente como la tuya, estoy contento con ellos pero estéticamente creo que puede mejorar la moto con esos tuyos.
Pillé esos redondos y largos por que así no me tapo yo mismo la visibilidad con el propio cuerpo.
Esa es mi pregunta, ..., ¿con esos rectangulares tienes buena visibilidad o te tapas algo con los brazos-hombros y no alcanzas a ver todo el campo visual posterior del retrovisor? (no sé si me explico bien).
Saludos! 😉
