hola, estoy en pleno proceso de restauracion de mi pk, el caso es que le he instalado un cilindro poline de 130 y un escape polini, el problema es que no puedo poner el escape con la rueda de repuesto, y la verdad es que no me gustaria dejar de llevarla.
Si alguno lo ha hecho sin sacrificar la rueda de repuesto por favor que me guie.
gracias
Compañero, con ese escape, o haces algún invento para poner la rueda de repuesto en otro sitio, o te quedas sin ella. Es lo que hay.
Siempre puedes hacer esto:
Saluodos
O puedes aprovechar el hueco así:
La idea de hacer un porta bultos esta bastante bien, ademas creo que podria sacrificar la guantera y poner ahi la rueda de repuesto, por cierto te costo mucho poner el escape? tuviste que modificarlo para poder ponerlo, cortarle alguna chapa o algo, estoy pasando las de cain para poner el puto tubo.
pablituxxx
]La idea de hacer un porta bultos esta bastante bien, ademas creo que podria sacrificar la guantera y poner ahi la rueda de repuesto, por cierto te costo mucho poner el escape? tuviste que modificarlo para poder ponerlo, cortarle alguna chapa o algo, estoy pasando las de cain para poner el puto tubo.
En mi caso tuve que comer un poco con lima la ranura por la que pasa el tornillo que lo fija al basculante.
podrias poner alguno la foto de como os ha quedado el tubo?
gracias
en el link ke te ha puesto alexpk se ve perfectamente...
Duranium
]O puedes aprovechar el hueco así:
Esto es meter un elefante en un seiscientos, muy bien.
Vale ya se como va a quedar solo falta ponerlo, por cierto me han dicho que el tubo hace bastante ruido, es eso cierto?
tambien puedes hacer esto compañero esta se la instale a un amigo en el portabultos trasero cuando se la restaure
[url=
Vaya tela con el tubo de escape, ahora resulta que al montarlo y subirnos dos en la moto da con el chasis, algun briconsejo?
