Esa dichosa luz de ...
Esa dichosa luz de freno trasera-150s 65
(@alleran)
Hola. Tengo la vespa en un viejo taller de barrio, con mecánico de 60 tacos y 45 de grasienta experiencia, pues como ya comenté no hubo manera de que arrancara. Parece ser que había lío en la unión de las dos bobinas. El tema es que de paso le dije que ajustara luces y demás, y en eso se me pierde un poco.
He comprado e instalado donde el pedal un interruptor para el freno trasero. Me parece que cuando el freno está sin pisar, la palanca oprime el interruptor y corta la corriente. Al pisar libera el interruptor, pasaría la corriente y se encendería la luz de freno.
El caso es que pasa al revés, se enciende cuando no pisas. Antes de desarmar la moto, tenía también un interruptor en el pedal (hecho añicos y con la goma podrida, pero lo había), y donde la leva trasera había un contacto que al pisar el freno la leva tiraba de él. Creo haber leido en el foro que eso hacía de resistencia y de interruptor para la luz de freno. ¿Lo debo de volver a poner? Al señor del taller le extraña mucho que eso haga de resistencia, pero yo juraría que lo he leido.
Os pongo una foto del
aparato
trasero.
Darme alguna orientación, pues el mecánico aunque ha estado 40 años reaparando vespas, ahora está un poco
oxidado
con estas abuelas, ya se ha acostumbrado a las nuevas.
[url= ][/url]
Topic starter Respondido : 07/06/2008 2:27 pm
Lo de la resistencia creo que es en las primaveras, supers y demás ¿no? No lo sé. 🙄 De todas maneras, lo del interruptor de la luz del freno, es la típica jodienda de las viejecitas. La luz de freno no funciona como en todas (si no no tendría gracia 😈 ), tiene una bobina independiente para ella. La bobina está contínuamente cortocircuitada, y al abrir el corto es cuando se enciende la luz. Por eso el interruptor va al revés que todos los demás. 😮 Eso de la leva trasera, casi seguro que el interruptor original se cascó y le pusieron un leonelli donde dices. Los leonelli funcionan así, tirando de ellos. Tienen forma triangular.
Espero ayudarte en algo, a mí las chispas se me dan fatal! 😳
Suerte! 😀
Respondido : 08/06/2008 2:37 am
(@Juan Jaume)
Según tengo entendido, en las viejitas funciona de manera contraria, al accionar el interruptor tiene que cortar para que se encienda la luz. Si se coloca un interruptor normal funciona al revés, es decir, en reposo está encendido y al accionarlo se apaga.
Respondido : 08/06/2008 1:52 pm
Juan Jaume
]Según tengo entendido, en las viejitas funciona de manera contraria, al accionar el interruptor tiene que cortar para que se encienda la luz. Si se coloca un interruptor normal funciona al revés, es decir, en reposo está encendido y al accionarlo se apaga.
Doy fe de lo dicho.
Respondido : 08/06/2008 3:36 pm
(@trasgu)
Tranqui Alleran,lo de la tu moto es un circuito Chikilikuatre,antes de desmontarlo todo tenias que haber probado lo electrico por que esa moto lo electrico es todavia mas friki que la mia, que ya es decir,no se si te diste cuenta que en la caja de conexiones lleva un rectificador de selenio,y la moto no es de bateria,la bobina de chispa va a traves de otro bobinado en serie con la de luces y bobinao encima(!! tela !!) y claro le falta la masa,ahora habra que averiguar si la tomaba como la mia por interruptor de freno
normalmente cerrado
sin pulsar o como otras (las menos) que el pulsador de apagado estaba a masa hasta que lo pulsabas y al quedar sin masa las bobinas se paraba,no te preocupes que si puedo paso el lunes pol taller pa haber si la arrancamos,puede servir mi esquema + o -,si tienes el conmutador vieyu llevalo pol taller pa mirar el pare.
Jose
Respondido : 08/06/2008 8:12 pm
(@alleran)
Gracias a todos por vuestras aportaciones, pero ¿que coño hago? Me imagino que tendré que dejar el apaño trasero que al frenar la leva tira de él.
A ver esos chispas expertos, Tubarro, Doctoradolfo, Enrique y demás, darnos luz de freno...
Topic starter Respondido : 08/06/2008 9:54 pm
(@doctoradolfo)
hola , como ya te han dicho para la luz de freno lleva un invento un poco raro, en la mayoria de estas motos el sistema original para la luz de freno acababa jodiendose y lo sustituian por un contacto abierto , pisas y se enciende colocaban un contacto sujeto al amortiguador y por un muelle unido a la leva del freno, pisas y se enciende la luz de freno y la corriente se coje del cable amarillo que es el de alumbrado para toda la moto, luego pasa lo siguiente que si vas en corta o en larga y pisas el freno notas el bajon de luz , no hay corriente para todo.
Respondido : 08/06/2008 10:18 pm
