es posible fabricar...
es posible fabricar los sinenblocs?
(@cataixo)
hola a todos
necesito los sinenbloc del brazo a motor y habia pensado en hacerlos yo.
la idea es ir a una ferreteria y comprar unos, como no creo q encuentre de la misma medida los pasaria por el torno.puede dar resultados? si encuentro de q medida los hago? del mismo diametro del agujero del brazo motor o mejor un poco mas pequeño para q entre bien?
un saludo 😀
PD: no sabreis las medidas exactas por casualidad?
Topic starter Respondido : 22/08/2006 7:46 pm
(@el-cartero)
No acabo de entender a que silentblocks te refieres ni de que motor, pero vamos, a priori no es un repuesto tan complicado como para andarse con inventos...
Respondido : 22/08/2006 8:47 pm
Es verdad, si los encuentras baratos 'pa qué te vas a liar de bricolage (a no ser que te aburras, claro 😈 😈 )
Respondido : 22/08/2006 8:55 pm
(@cataixo)
hola
los silentblocks son del brazo motor donde va el eje q se sujeta con el chasis y el motor es del 56. no creo q sean tan faciles de encontrar,he ido a un par de tiendas de recambios de vespa y no tienen nada. y por internet solo los he visto en scooterclasico
Topic starter Respondido : 23/08/2006 1:13 pm
(@vesper)
Comentar que el compañero de foro
Vespajo
, conoce una forma de fabricarlos, y nadie mejor que él te contará perfectamente como se fabrican unos silemblocks de la medida que tu quieras y por cuatro chavos.
Respondido : 23/08/2006 1:17 pm
Sí, en scooterclasico los hay, solo la goma. En scootercenter los tienes completos, pero más caros (44) Si hay una manera de hacerlos barato pues fenómeno 😀
http://scooterclasico.com/tienda/produc ... f2e12451fb
http://scooter-center.com/catalog/produ ... 0_470_4718
Respondido : 23/08/2006 3:54 pm
(@cataixo)
los de scootercenter las gomas no se si son iguales pero el hierro de la mia es un tubo q va de lado a lado del brazo y los de scooterclasico q creo q son los buenos valen 12 E y tengo q comprar dos pares ya q tambien tengo q cambiarselos al motor del 58 y dos pares ya sube a 4mil pelas, por eso queria intentar hacerlos yo. sabeis si tienen q entrar muy ajustados en el agujero?
un saludo 😀
Topic starter Respondido : 23/08/2006 6:41 pm
Pues no los he sacado nunca de ninguna, pero sabiendo para lo que son, seguro que tienen que ir apretaos a tope. Si hasta hay un extractor para sacarlos! 😮
Respondido : 23/08/2006 6:43 pm
(@vesper)
Como veo que el compañero Vespajo debe estar de vacaciones, me tomo la libertad de hacer un
copiar-pegar
con su consejo para crear tus propios silemblocks, por si lo quieres intentar antes de hacer la compra. Espero que no me mande los de la SGAE. 😯
Hola amigos si no lo encuentras o no quieres andar pidiendolo lo de los sineblok es mas focil de lo que parece, te vas a una ferreteria de repuestos industriales y compras neopreno lo venden por metros o le que tu quieras , y de varios grosores eso es barato , te haces con un juego de sacabocados , y si no con paciencia con un cutter te recortas los trozos de neopreno hasta te tengas la medida del tocho de goma ,el neopreno, se pega fenomenal con loctite vamos que se queda de una pieza, yo he hecho un monton de sinemblok con esta tecnica y quedan de miedo , eso si tengo un juego de sacabocados que los saca perfectos y no se diferencian en nada del original , aparte del engoro de conseguilos el precio, el neopreno por metros vale 4 duros y vale para otras ñapas por que comprando de varios grosores, puedes hacer lo que quieras pegando uno con otro, o para juntas de otras clasicas etc etc ..... suerte y ya contaras
Saludos a todos!
Respondido : 24/08/2006 1:46 pm
(@cataixo)
muchas gracias vesper por la informacion, al final hice un pedido en scooterclasico y compre el par,cuando los tenga mirare si los puedo fabricar.
un saludo 😀
Topic starter Respondido : 25/08/2006 6:49 pm
