Es original este Po...
Es original este Polini?
 Pil
(@pil)
Hola a todos, una preguntilla, este polini es original porque le falta el silenciador... tambien lleva una especie det tornillo en la barriga, sirve para algo? Este tipo de tubo iba bien? y entre este y un metra-kit de la epoca, ( el tipico negro ) qual de los dos es mejor, alguien los conoce. Voy a restaurar (limpiar de carbonilla y pintar) uno de ellos por cual me decido?
Todo esto es para una primavera 125.
Saludos y gracias.
<img src="[url= http://imageshack.us ][/url]">
Topic starter Respondido : 11/11/2007 7:15 pm
(@paquito)
Si que es así menos el tornillo ese , es la primera serie de Polini , los siguientes que en vez de la flautilla llevaba una especie de silenciador que no lo era son los que mejor van
Y Metrakit no hizo escapes
Respondido : 12/11/2007 12:00 am
(@ferdelrio)
Paquito
quizás se refiera a los Biturbo... que a pesar de su ruido tienen la ventaja de que se puede desmontar la rueda trasera sin necesidad de desmontar el tubarro.
Respondido : 12/11/2007 12:51 am
 Pil
(@pil)
No creo que sea un Biturbo, tal vez sea un Murcia, (la forma es la misma que el biturbo) es todo negro y de una pieza y si se puede sacar la rueda, mañana os pongo una fotos de este.
Pues yo creia que Metra-kit si que hacia tubos...
Topic starter Respondido : 12/11/2007 12:56 am
(@ga-rule)
Paquito
](...)los siguientes que en vez de la flautilla llevaba una especie de silenciador que no lo era son los que mejor van (...)
este?
es el que llevo yo, y suena que da gusto 🙂
Respondido : 12/11/2007 11:28 am
 Pil
(@pil)
Hola, este es el otro tubo del que os hable, el que pensaba que era un metra-kit, alguien sabe de que se trata, y cual de los dos os gusta mas, me refiero a la prestaciones que puedan dar cada uno de ellos...
<img src="[url= http://imageshack.us ][/url]"><img src="[url= http://imageshack.us ][/url]">
Topic starter Respondido : 12/11/2007 2:50 pm
(@paquito)
Ga-rule eso es una Joya , es crema , caramelo , tengo uno igual cromado y como ese no va ningún Polini de los nuevos ni los Biturbo aunque de los Biturbo -Murcia que es lo mismo solo puedo decir que nunca en los años que llevo en el Vespa primavera Valencia y rodando en Vespas , nunca he conocido una Primavera que fuese la bomba con un biturbo , con polini si , tambien te puedo decir que tengo uno bien guardado por si las moscas
Respondido : 12/11/2007 10:00 pm
(@paquito)
Mira como queda cromado macho ...y el mio estaba como el tuyo , a saco con soplete para quitar carbonilla , cepillo de puas de cobre y a cromar
[url= ][/url]
Respondido : 12/11/2007 11:57 pm
(@ga-rule)
que bonito queda cromado! y yo que simplemente lo iba a pintar de negro con anticalórica... nada, nada! a cromar se ha dicho! 🙂
La mia no es una primavera, es una junior, pero lleva el mismo motor que la primavera.
Gracias por la foto!
Respondido : 13/11/2007 10:45 am
(@el_pibe)
Paquito
]Mira como queda cromado macho ...y el mio estaba como el tuyo , a saco con soplete para quitar carbonilla , cepillo de puas de cobre y a cromar
[url= ][/url]
Esta primevera si que corria... y llaneaba.... a base de bien....
Si senyor....
Saludos, El Pibe
Respondido : 14/11/2007 12:03 pm
(@paquito)
Pibe el viernes verás como sigue llaneando , pero antes los 100-110 era a punta de gas y baja de vueltas y ahora es a unas cuantas mas
El dia que vuelva a montar ese escape veremos el resultado , pero me lo paso pipa tal y como va ahora ja ja ja ja
Respondido : 14/11/2007 5:05 pm
