Buenas, despues de rectificar, cambiar piston y haber hecho el rodaje, el otro dia yendo de carabachel a leganes la moto gripo, coji el embrage y la moto se paro.
No se si el daño ha sido muy grave, ya que no noto una perdida de potencia muy grande, lo que me preocupa es que me pase de nuevo, no iba a tope pero si con el acelerador 3/4 y durante mas tiempo al ir por carretera,(4 o 5 km) por lo que creo que va fina de carburacion.(Cuando le doy un poco de caña, huele como a metal)
¿Sabeis como puedo enriquecer la mezcla?, ya que creo que en el d'llorto de serie no tiene posibilidad. ¿Seria poniendole un chile mas grande?.
Gracias y perdon por el tocho.
svespa
]¿Sabeis como puedo enriquecer la mezcla?
poniendole aciete a mas %?
no se, es lo primero que se me ocurre...
cuentanos mas, engancho en 4 con el gas a saco, en reduccion a 3ª?
ib8057bs
svespa
Enriquecer la mezcla quiere decir que la relación gasolina / aire sea mayor, para ello puedes poner un chiclé de altas un poco más grande, o bien jugar con la carburación.
Y un poquito más de aceite en la mezcla no le vendrá mal.
De todas formas yo abriría el cilindro, a ver que te encuentras.
Suerte.
Buenas, la verdad no iba a tope, he estado mirando y creo que el tornillo del aire esta muy abierto, por lo cual puede ser el problema. Lo he dejado a dos vueltas desde cerrado,(se cierra hacia el culo de la vespa, derecha, no?), siempre le echo aceite de mas, un 3% mas o menos y tengo pensado poner un chicle de 80.
Querria cambiar el motor por uno de sl que tengo, pero no se si tendra mucha complicacion con el tema de la electricidad, mientras hago entero el de la prima.
