enganches cofanos
 pepe
(@pepe)
hola me gustaria saber si tengo ke poner un cable ke va de los engancha cofanos a dios sabe donde......me imagino ke es masa....o no hace falta
es en una 200 dn
Topic starter Respondido : 03/10/2009 4:49 pm
(@p2cientos-e)
pepe
]hola me gustaria saber si tengo ke poner un cable ke va de los engancha cofanos a dios sabe donde......me imagino ke es masa....o no hace falta
es en una 200 dn
me imagino que dices enganchar al pitorro del cófano de la DN, pues no,
dentro del agujero del chasis hay un muelle que es el que hace masa con
el cófano, lija un poco la punta del pitorro ( que veras que es de un material
mas blando, creo que cobre ) y debe de ir todo correctamente.
Si el muelle está muy cedido, mete una bola de papel de aluminio y tambien
seguro que vale
Respondido : 05/10/2009 8:33 am
(@vespalante)
P2CIENTOS-E
pepe
es en una 200 dn
seguro que vale
Goyo : Creo que si te refieres al pitorro del cofano aislado y con la punta de cobre ese es el positivo no la masa, la masa va del piloto a una de las tuercas que sujeta el mismo. De todas formas en vez de poner una bolita de papel de aluminio ( va muy bien en caso de urgencia) lo suyo seria lijar muy suave y estañar un poco la punta.
Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaadios.
Vespretin.
Respondido : 05/10/2009 7:36 pm
(@p2cientos-e)
pa que veais como ando de litricidad :feliz1:
Respondido : 06/10/2009 7:59 am
