Hola!
Hoy he experimentado algo que hacia días que no ocurria...
Habré hecho unos 14 km con la oreja roscada a tope (a 90 km/h), y en un par de ocasiones ha hecho como si se le cortara el suministro de sopa o se quedara sin chispa, y se recuperaba a los 2 segundos.
Me ha parecido que entonces no daba toda la potencia habitual.
Esto es el famoso enganchón? No le echo suficiente aceite a la mezcla? Voy al 2% de un castrol. Habrá sufrido daños?
Creéis que es malo mantener los 90 en llano con la oreja a fondo? Tened en cuenta que es una pk 125 xl... No un t5
Si engancha, se traba la rueda motora y empezaría a derrapar...
Entonces nunca he sufrido ningun enganchón. Gracias por aclarármelo!
Por qué puede ser que se ahogue? Solo dura un par de segundos, suelto gas, le vuelvo a dar y todo Ok. Alguna basurilla me tapona el carburador? O se sobrecalienta?
No se que sera, porque a mi tambien me pasaba cuando la iva dando chicha.
El caso es que muchos daños no sufrira, porque cuando abri para cambiar segmentos todo estaba correcto.
A mi me pasaba algo parecido y desde que limpié en profunidad el Tapón del Depósito de la gasolina ya no me lo ha vuelto a hacer.
Mira a ver si limpiándo bien y soplando a traves de los agujeros se soluciona.
Saludos.,
