Pues como bien dice quattrolatas no trae extractor.
Otra cosa, conecto todo como me dice el papelin de las instrucciones y nada de nada, no me da chispa.
Voy a ver si hago fotos a las conexiones para que me echeis una mano, a ver si alguien ve el fallo.
Fotos de los cables:
Esta es de como estaban antes de metel el encendido nuevo
[url=
Este es un cable que esta por ahi suelto que no se de donde salio
[url=
El piloto trasero
[url=
A ver si alguien me puede echar una mano, porque me voy a volver loco.
GRACIAS
Y estos son como estan ahora los cables
[url=
Quatrolattas:
¿te ha entrado bien el plato en el cigüeñal? a mi parece que no entra hasta atras bien y al poner el cubreventilador me rozan las aspas.
Esta es la separacion que tiene el volante con el carter
No soy capaz de meterlo mas, no se si esta bien asi. El caso es que si pongo el cubreplato me roza.
tiene que entrar mas .
Los cables te vas a volver loco , no coinciden los cables .
De normal el negro es paro y lo llevas junto al rojo que es luces general , amarillo sube la corriente al conmutador de arriba , el azul es del claxon...blanco masa , morado y violeta cortas largas...el rosa creo que la de posición , verde freno trasero ....
pillate un multímetro , te imprimes el esquema y a aburrirte
Estas son las instrucciones que trae:
http://www.polini.it/dep/PI459.pdf
Yo lo que hice fue conectarlo como trae la imagen 7 ó 12
Y el plato no hay su madre que lo meta mas, yo no soy capaz. Todavia no he probado con el martillo de goma, porque me da miedo pode fastidiar algo.
¿puede ser que no de chispa por estar fuera de su sitio?
No he seguido el post, pero viendo esa foto, ¿Seguro que es el plato adecuado al cono que tienes?
Ya te digo que de eso mejor te comenta Paquito, pero da esa impresión. revisa también la chaveta. Y el mazo, no debería de hacer falta.
El encendido ponia cono 19, y el cigüeñal esta comprado de hace un par de años y tambien es de 19.
Lo que no se me habia ocurrido es lo de la chaveta.
Voy a probar a meterlo sin chaveta a ver que tal entra.
Un saludo y gracias
Bueno, el tema del roce de las aspas con el cubreplato está solucionado, al final era una pijada, había metido una arandela grover para que no se aflojara la tuerca del plato y ésta me hacia tope con el cigüeñal. Ya no roza, pero aun asi me da la sensacion de que está mas sacado de lo que debería.
Ya tengo chispa, lo que pasa es que lo que hice es una ñapa para probar. El cable verde que se ve lo solté de la caja de conexiones y lo puse a masa. Así da chispa, pero supongo que no lo podré dejar así.
Mañana mas.
hola, perdona por no contestarte pero es que no habia podido conectarme, el tema de los cables a mi me funciono a la primera y en cuanto a la separacion a mi me pasa exactamente lo mismo, yo lo que hice fue a la tapa del plato magnetico ponerle unas chapas para poder ponerla un poco mas afuera, a ver si esta tarde la termino de montar y te subo unas fotos,a mi lo que me paso fue que se me aflojo el tornillo y me partio la chaveta por no ponerle una arandela de precion
no se porque pero no me deja subir las fotos me dice que la cuota de adjuntos esta a tope 🙁
