Se puede montar el encendido de la PK XL en la 125 Súper?
En caso afirmativo, además de la bobina de AT y las resistencias hay que cambiar algo?.
El valor de las resistencias debería ser mayor. ¿Cuanto?. ¿Alguien lo ha hecho y tiene el dato?.
Vamos estoy casi seguro que no , cambia el cono de las de platinos a las de electronico, lo que si puedes hacer es poner un motor enterito de PK
buenas,el nucleo osea lo que es la base de bobinas si,el volante habria que ver el cono si es xl sera 22 y seguramente no te valga pero el nuecleo si que te vale..... un saludo
vespajo
]Vamos estoy casi seguro que no , cambia el cono de las de platinos a las de electronico, lo que si puedes hacer es poner un motor enterito de PK
Tampoco se puede , no coincide para nada los orificios
Paquito que es lo que no coincide? los anclajes del motor?
Paquito
Yo pensaba que los dos
melones
eran iguales. Claro que mi apreciación es solo de vista y no como la tuya que seguro que has
calado
los dos.
Gracias a todos y Saludos
Paquito
vespajo
El motor coincide perfectamente, quitar y poner. El problema viene con la instalación eléctrica y donde guardar todo.
Lo de la instalación eléctrica creo que puede ir por el asunto de las resitstencias de la luz de pare y alumbrado ordinario (o de población), pero lo de guardar todo ¿qué es?.
buenas,a lo que se refiere paquito es que a los volantes de platinos no le son adaptables los nucleos electronicos..... un saludo,
existe un kit original de 12v para la super de ducati
