Buenas!
De un día para otro mi PK ha dejado de tener chispa.
- He comprobado la bobina de alta, cable, pipeta y bujía en otra vespa y funcionan perfectamente.
- Cambié el pick-up y sigue igual.
¿Como se puede comprobar que es el encendido el que falla? Es relativamente nuevo, tiene como 5 años. No tiene ningún cable en mal estado. De ahí la duda de que pueda ser otra cosa.
¿Se podría puentear para descartar un corte en otra parte del cableado?
No vaya a ser que compre uno nuevo y siga con el mismo problema. 😡
Muchas gracias,
Saludos,
Jaime.
vespa PK 125 XL
Has mirado los platinos?
Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
Restaurada Vespa del 82...
Rodamientos, retenes, cigüeñal, rectificado de cilindro, platinos, condensador, bobina, embrague reforzado de 4 discos....
Trize que bueno saber de tí después de tanto tiempo.
Si la Pk a la que haces referencia es la que has tenido desde hace tiempo, lo tengo claro.
La pila!
La pila de km que tendrá ya que seguro serán 200.000 km!!!
Ahora hablando en serio, precisamente tengo un proyecto en marcha con una Pk xl desmontada tornillo a tornillo. Si quieres probar algo antes de comprar, dímelo.
GTS 250 IE ABS Rojo Vintage
Vespino f9 Fast Rider amarillo
LML 200 4t color chocolate (la chocolatina)
Motovespa Delta 1
Motovespa Delta 2
Motovespa Delta 3 (por rehabilitar)
