Encendido en falso ...
Encendido en falso en T5
 URE
(@ure)
Hola a todos!,tengo una t5 del 89 y algunas veces cuando la apago o se me cala al volver a encenderla cunado presiono el pedal de arranque es como si lo hiciera en vacio (o sea como si estuviera totalmente suelto u no accionara nada) teniendo que arrancar empujando la moto soltando el embragey acelerando un poco (mas de una vez al arrancar de repente empujando se me ha acelerado de repente y ya me he comido algun moco, vaya corte).
¿Tiene alguien dea de a que se puede deber?. Gracias y un saludo.
Topic starter Respondido : 11/04/2008 1:05 pm
(@tubarro)
Hola Ure, ¿No tendrás como explicas la maneta del embrague cogida cuando le das al pedal?, supongo que sabes que para arrancar a pedal, tiene que estar en punto muerto y el embrague suelto.
En caso de que lo hagas bien, podrías tener mal el piñón desplazable que engrana con el primario del cambio.
Respondido : 11/04/2008 1:32 pm
 URE
(@ure)
Gracias Tubarro, debe de ser lo del piñon, cuando arranco no tengo el embrage presionado (lo hago cuando intento arrancar a la carrera con la marcha metida) y lo de la arrancada en
vacio
lo hace de vez en cuando por lo que supongo que sera el piñon que se desplaza y despues debe de volverse a colocar. Pasare por un taller y haber que me dicen.
Gracias de nuevo y un saludo.
Topic starter Respondido : 13/04/2008 1:23 am
