Hola , quería saber si alguien ha acoplado o se puede tal vez poner un encendido de una pk (sin platinos) en una primavera, y si alguien podria decirme si hay mas diferencias entre el motor de una primavera y una pks. Gracias
Hola, no estoy muy seguro, pero debes verificar lo primero que los diametros del cono del cigueñal sean los mismos.
En cualquier caso, si lo que quieres es encendido electronico, creo que te saldra mas sencillo e incluso mas barato buscar un motor completo de PK, ademas asi le puedes cascar un 125
Tiene follon, pero se puede hacer.Aparte de ponerle el encendido, cambiarle bobina, tambien tienes que colocarle un regulador de corriente y cambiar todas las lamparas a 12 v. El interruptor de luz de freno tienes que poner uno de vespa 200 meterle corriente y sacarla directa al piloto.Lo que comentas del cigueñal es lo primero. EL encendido electronico si es ducati lleva cigueñal de conico de 20 con lo cual tambien tendria que cambiar el volante del motor, fijate el el post de clasicas la segunda primavera, es mia y le puse el motor entero de la pk.Terminas antes.
moncho
]Tiene follon, pero se puede hacer.Aparte de ponerle el encendido, cambiarle bobina, tambien tienes que colocarle un regulador de corriente y cambiar todas las lamparas a 12 v. El interruptor de luz de freno tienes que poner uno de Vespa 200 meterle corriente y sacarla directa al piloto.Lo que comentas del cigüeñal es lo primero. EL encendido electronico si es ducati lleva cigüeñal de conico de 20 con lo cual tambien tendria que cambiar el volante del motor, fijate el el post de clasicas la segunda primavera, es mia y le puse el motor entero de la pk.Terminas antes.
Moncho tambien hay electrónicos Ducati cono 19 solo que ya casi no quedan y pesan de la leche
