Encendido Ducati pa...
Encendido Ducati para Vespa DS
Página 1 / 3
Hola chicos, me ha surgido una duda existencial. ¿Vale el encendido Ducati de las Iris para el cono del cigüeñal de las P200e DS?
Espero que alguien lo haya probado.
Gracias!!
Topic starter Respondido : 27/06/2008 12:37 pm
Ponte yo no lo he probado, pero por lo que tengo entendido no vale. El de la DS es como el de la 160, para montar el Ducati en una Ds necesitarias tambien el cigüeñal porque el coño del plato es distinto,y lo mas delicado, hacerle los alojamientos para los tornillos de estator porque no son los mismos.
Hace no mucho vi un encendido completo de 160 creo que en lamaneta bien barato, ese si debia valer para la ds si mis informaciones son correctas.
Respondido : 27/06/2008 1:21 pm
Y si monto cigüeñal de px 125? Todo son cábalas, cuando tenga el motor empezaré los experimentos.
Topic starter Respondido : 27/06/2008 1:34 pm
(@dragon_rojo)
Ponte, yo tuve problema con el estator de mi DS, y cuando fui al mecanico me dijo que solo me servia el de la 160 o el de otra DS, no era por tema cigueñal, sino por los carters, que al sacar la DN, lo cambiaron.
Bueno, almenos eso me dijeron...
Respondido : 27/06/2008 1:44 pm
O sea que la solución sería tener un carter de dn.
Dragon, el encendido que te has quedado tu de Francisco es el que corresponde al motor que del que estoy hablando, voy esta tarde a por él.
Topic starter Respondido : 27/06/2008 1:49 pm
(@dragon_rojo)
PONTEDERA
]O sea que la solución sería tener un carter de dn.
Si, el que corresponde a las DS, es el femsa, un donut de color rojo. Hay unos que son negros, pero esos son
imitaciones
ya que piaggio dejo de fabricarlos hace mas de 20 años.
Tienes uno localizado? van bien como repuestos...
Respondido : 27/06/2008 1:52 pm
(@doctoradolfo)
hola , no vale el encendido ducati , ojala se pudiese colocar yo ya lo habria hecho , la solucion meter un motor 200 con encendido ducati de 12 v 80 watios , el femsa da 55w y se queda muy justo, el dia que pille un motor decente con encendido ducati lo cambio.
Respondido : 27/06/2008 2:00 pm
(@dragon_rojo)
doctoradolfo
]hola , no vale el encendido ducati , ojala se pudiese colocar yo ya lo habria hecho , la solucion meter un motor 200 con encendido ducati de 12 v 80 watios , el femsa da 55w y se queda muy justo, el dia que pille un motor decente con encendido ducati lo cambio.
no lo hagas, el nunca lo haria....
jajajjajaj
Respondido : 27/06/2008 2:03 pm
(@userkaf)
Entonces, una DN con encendido Femsa sí que se le puede poner uno Ducati??
Respondido : 27/06/2008 2:29 pm
Es que hay dos femsas, el de la DS y el de las DN.
El de la Ds solo vale para la DS y 160, y los Ducati y Femsa de DN se pueden cambiar entre ellos, pero cambiando todo el sistema de encendio.
Y a la DS solo se le puede poner el suyo.
Respondido : 27/06/2008 2:31 pm
Userkaf
]Entonces, una DN con encendido Femsa sí que se le puede poner uno Ducati??
Si, a esa si, a la que no se puede es la DS (me cagüen!!)
Topic starter Respondido : 27/06/2008 2:33 pm
(@dragon_rojo)
PONTEDERA
Userkaf
jajjaja, eso dije yo...
el encendido DS, es totalmente hermetico, no se pueden
ver la bobinas
, y el resto, creo que se ven las 3 bobinas...
vamos, eso creo yo. Aparte el plato magnetico de la DS, es mas ligero.. osease, que no son compatibles...
Ponte, tengo curiosidad, que tienes un motor DS, y le falla el encendido???
Respondido : 27/06/2008 2:36 pm
(@userkaf)
Perdonad la insistencia, pero a la DN sí que le puedo poner un encendido Ducati, ¿no?, y abusando de vuestros conocimientos, la inversión me vale la pena o espero a que pete ....
Respondido : 27/06/2008 2:39 pm
(@dragon_rojo)
Userkaf
]Perdonad la insistencia, pero a la DN sí que le puedo poner un encendido Ducati, ¿no?, y abusando de vuestros conocimientos, la inversión me vale la pena o espero a que pete ....
si que puedes, pero si vale la pena o no, eso no se decirtelo.
Respondido : 27/06/2008 2:42 pm
dragon_rojo
PONTEDERA
Userkaf
ver la bobinas
No me has entendido antes, tu has comprado a Francisco de Corella el encendido y yo el resto del motor, no es que me falle, es que no lo tengo. Hoy voy a por el motor.
Topic starter Respondido : 27/06/2008 2:43 pm
Página 1 / 3
