encendido 200 tx , ...
encendido 200 tx , ducati o motoplat
(@doctoradolfo)
hola, voy a comprar un motor de 200 tx y me comenta el vendedor que tiene el encendido motoplat y mi duda es esta si se rompe el encendido motoplat se puede poner un encendido y el plato magnetico ducati y si se puede de que 200.
Topic starter Respondido : 07/12/2009 11:12 pm
doctoradolfo
]hola, voy a comprar un motor de 200 tx y me comenta el vendedor que tiene el encendido motoplat y mi duda es esta si se rompe el encendido motoplat se puede poner un encendido y el plato magnetico ducati y si se puede de que 200.
Si, sin problemas. Yo lo tengo así en una. A por el Adolfo....y se hará la luz en forma de 80 w.
Respondido : 07/12/2009 11:17 pm
(@doctoradolfo)
hola ponte , mi duda esta en que si se jode el encendido motoplat es compatible o se puede acoplar un ducati en el mismo semicarter y si el plato magnetico tambien es compatible con el ducati
Topic starter Respondido : 08/12/2009 12:08 am
(@paquito)
Motoplat es solo el volante magnético , el encendido(estator) y la bobina de altas es Ducati , incluso los volantes Motoplat son según modelos incluso mejores que Ducati ya que no tienen remaches , y pesan menos
Respondido : 08/12/2009 12:29 am
(@doctoradolfo)
hola osea que las bobinas , el estator es ducati, seguro.
Topic starter Respondido : 08/12/2009 12:54 am
doctoradolfo
]hola ponte , mi duda esta en que si se jode el encendido motoplat es compatible o se puede acoplar un ducati en el mismo semicarter y si el plato magnetico tambien es compatible con el ducati
Si, si, sin nigún problema, a por él.
Respondido : 08/12/2009 12:57 am
(@doctoradolfo)
hola, despùes de 1250 km ya tengo 😀 el motor 200 tx 😀 en casa, acabo de llegar de murcia que es alli donde estaba y he conocido a joseamilalegion que es un tio enrollao y es quien me lo ha vendido, bueno despues de todo este trajin me voy a descansar y mañana empezare a trepanar el motor para adecentarle y ponerle a punto.
Topic starter Respondido : 09/12/2009 12:32 am
(@geniezillo-azul)
Joer, no digo que sean malos (que serán todos iguales), pero en un motoplat de pk se nos salió un imán, no se movía el plato, y parecía un gripaje 🙂 Pero bueno, luego se pega y asunto arreglado.
Respondido : 09/12/2009 11:16 am
(@doctoradolfo)
hola, esperemos que dure , de todas las maneras nada es eterno.
Topic starter Respondido : 09/12/2009 4:18 pm
(@rugonto)
No te preocupes que en ese encendido se pueden cambiar sin problemas las bobinas y el pick-up sin problemas igual que el Ducati. El problema del Femsatronic es que es un encendido sellado y cuando los desmontas sólo ves un Donut de plástico del que salen unos cables, va más hermético, pero cuando se jode, se jode.
Yo tengo un motor de TX en mi T5 hace años y va como un tiro y si ningún problema. Si vas a abrir el cilindro para ver como está de segmentos y desgaste o vas a limpiar la culata, a ver si puedes confirmarme si tiene el segmento superior en forma de L como el mío. Gracias y suerte con esa adquisición.
Respondido : 09/12/2009 6:05 pm
(@doctoradolfo)
hola, antes de abrir el motor tengo que quitar toda la mierda que tiene , le he llevado a un lavacoches y no sale la mierda con la pistola a toda presion ,lo voy a dar bien de gasolina a ver si se desprende y empiezo a trepanar , lo que si he quitado a sido el plato magnetico y he soltado el estator que es motoplat bueno ya os ire contando.
Topic starter Respondido : 09/12/2009 9:22 pm
doctoradolfo
]hola, antes de abrir el motor tengo que quitar toda la mierda que tiene , le he llevado a un lavacoches y no sale la mierda con la pistola a toda presion ,lo voy a dar bien de gasolina a ver si se desprende y empiezo a trepanar , lo que si he quitado a sido el plato magnetico y he soltado el estator que es motoplat bueno ya os ire contando.
Mucha suerte con el motor Adolfo y todo un placer haberte conocido, un abrazo...
Respondido : 09/12/2009 9:38 pm
(@doctoradolfo)
hola, lo mismo digo jose y ya sabes en cuanto tengas un 125 xl paca que me lo traigo.
Topic starter Respondido : 09/12/2009 9:45 pm
