Hola a todos compañeros. Por fin me decidí a sacar los bollos y pintar la vespa. El caso es que me he puesto a desmontar y ya la tengo casi desguazada. Lo único que no he quitado es el motor porque no tenía la llave gorda que hace falta. Tengo un par de preguntas que haceros a ver si me podeis orientar.
Lo que más me acojona es la cantidad de cables que hay y sobre todo unos que salen de la parte de atrás del motor y se pierden en un agujero del bastidor. No me refiero a los que van a la cajita negra sino unos que hay más adentro. No se que haré cuando saque el motor. ¿Los corto?.
Otra cosilla. Con el freno delantero apretado si empujo la moto hay mucha holgura y quiero aprovechar para arreglarlo. No se si serán los rodamientos de la dirección o casquillos o como se llame. Con la dirección ya quitada yo los veo bien aunque entre la mierda que tiene todo y que no tengo ni idea pues no se.... La moto tiene un golpe bueno el el guardabarros delantero que ya estaba cuando la compré. ¿Puede que haya algo doblado? Es muy difícil cambiar los casquillos? ¿Qué compruebo primero para saber que falla?
Gracias de antemano y un saludo.
Motobruto, por lo que preguntas me parece que estás más perdido que yo. 😯 La verdad que el jardín se te puede convertir en un bosque. Ten cuidado. 😕
Hola, parece que eres de Alcorcón, si es así podemos quedar y viendo la moto en directo es más fácil contestar a las preguntas que haces. Si quedamos, sería por las tardes a partir de las 19 horas.
Un saludo: M. Angel
Motobruto, aprovecha........
en la vespaniada me dijeron que
tubarro es un crack escuterista..........
Doy Fe de ello!!!!
Y una cosa... hazle caso en todo lo que te diga...!!!! que la experiencia es un grado.
Si tienes cámara de fotos vete haciendo fotos de cada paso que des...para mí fué fundamental...y de cada paso guarda todo por separado, yo no lo hice y luego un follón de la oXXXXX, y sobre todo si alguien que sabe se ofrece a echarte una mano..... aunque sea al cuello, llamalé....
Un saludo y suerrte...
no pierdas la oportunidad alcorconera, doy fe de esas manitas de cirujano que se gasta el amigo Tubarro. (tambien anda por allí el Nonan, otro monstruo con la radial siempre humeante).
Eso si, aprietate los machos como se os haga de noche y tengais que dormir juntos... que por proteger a las hembras de la manada ruge que da miedo
Muchas gracias por el ofrecimiento Tubarro; este viernes 18 estaré con mi cuñado trasteando por la tarde en el callejón de la calle Los Nardos (detras del instituto de los castillos) y si te quieres pasar serás bienvenido. No se como mandarte un privado. Yo también tengo las tardes ocupadas menos los viernes y findes. En fin si apareces te doy mi móvil si quieres.
