En frío se cala al ...
En frío se cala al meter primera
(@dandmol)
Tengo una duda en mi PX200e del 86, cuando la arranco en frío en el garage y voy a meter primera tengo que dar un golpe de gas porque si no se cala y al entrar la primera da un salto la moto. Cuando voy en marcha y me paro luego la primera entra lo que considero que es totalmente normal.
También me pasa que en frío se me cae de vueltas y se cala, por lo que tengo que mantenerla con el puño pero si ando 100m con ella ya no me pasa, no he tocado el ralentí porque cuando estoy parado con el motor caliente considero que el ralentí está bien..
Sabeis a que es debido?
Topic starter Respondido : 21/11/2013 1:49 pm
como esta el aceite?
Respondido : 21/11/2013 4:45 pm
(@dandmol)
Buenas, el aceite lleno hasta rebosar de un precioso y dificil de encontrar SAE30, cambiado en febrero y revisado el nivel hace dos semanas. Luego en caliente no me pasa.
Topic starter Respondido : 21/11/2013 5:43 pm
parece que te arrastra un poco el embrague.
Suponiendo qeu esta bien regulado (aproximada la leva con el tensor, y qeu tienes bastante recorrido, sospecharia de suciedad en el embrague y que no se deslizan bien los discos.
Revisaria bien el embrague, limiaria y comprobaria el conjunto buscando discos pegados entalles en la campana que impidan que se separen bien los discos o similar
Respondido : 23/11/2013 1:00 pm
(@aerox70)
el ralenti ajustaselo con la moto bien caliente y le vas dando golpes de gas. para ver si se estabailiza, luego tambien haz lo siguiente si tiras del aire al arrancar y andas con ella se te puede calar. al ir muy
gorda
de aceite
Respondido : 23/11/2013 9:52 pm
