Pues eso, que en ayer salimos a rular y cuando llegaba a 80km/h en 4ª la Iris se me ahoga.....hasta ahora no me lo habia hecho nunca, el otro día se me movió el tubo de goma que va del carburador al chasis, lo coloqué y ahora a simple vista parece que esta bien....¿que puede ser?....creo que es carburación fijo, pero....¿como ataco?
Muchaas gracias
Si la goma se extrangula se ahoga la moto. Mira si la has colocado bien, tiene una muesca en la boca del chasis q debe coincidir con una marca de la goma. Si esta gastada cambiala. Ami me pasaba, llendo solo cuesta arriba y con pasajero siempre.
La puse nueva y fin del problema.
cualo tubo, el grueso que parece un fuelle o el pequeño que trae la sulfa?
lo que te pasa pueden ser varias cosas, una de ellas que no llegue gasolina al carburador,... el tubo de ingestga de mezcla aplastado, el filtro sucio o el chicle de alta atascado (o los conductos dentro del carburador), empieza por ahí...
si no es nada de eso, luego veremos temas electricos, retenes no estancos, escapes atorados.... nunca se sabe asi por correo 😛
Ok, voy a revisar a ver y os cuento... gracias...
Mira a ver si debajo del sillín llevas un trapo tapando la boca de entrada de aire al carburador
Paquito
]Mira a ver si debajo del sillín llevas un trapo tapando la boca de entrada de aire al carburador
esa siempre se me olvida... 😉
tantos años con phbh 🙄
faraon
Paquito
Ja! Yo me acuerdo de limpiar el filtro del ph cuando me pasa eso 😈 Que por cierto es demasiado frecuentemente, a ver si cambio el filtro que este es muy delicao 🙄
